ma carburation est-elle efficace?
avec de petits moyens, on peut, semble t-il le voir. en gros il faut une sonde lambda branché à l'échappement et reliè à un multimètre.
bon, j'ai marqué au feutre l'endroit où je vais percer et où la sonde sera placée.
sur la poignée d'accélérateur, j'ai fractionné les 2cm de rotation qui existent en 1/4; 1/2; 3/4; 1 pour avoir une cohérence avec l'ouverture des papillons. j'ai mis un repère fixe aussi.
écrou soudé
sonde posée
et une pustule sur le tube, une
bon, je mets cette tof pour montrer juste la couleur à l'intérieur du pot, chocolat noir type suie.
je remonta la ligne en mettant de la pâte d'échappement pour éviter les prises d'air et je ferais un petit essai dans le garage sans brancher la résistance de la sonde mais juste pour voir si le multimètre indique des données.
