ou trouver des témoins lumineux pour tableau de bord ?
- flat-racer43
Re: ou trouver des témoins lumineux pour tableau de bord ?
Bon,ça me stressait cette histoire, donc aprés verif. au garage :les aimants sont sur le rotor,les bobines sont statiques..Ouf donc.
Mais quand même cela m'intrigue,qu'est ce que cela aurai changé si c'était le montage contraire?
avec un rotor bobiné donc avec une excitation externe il faut une vraie source d'énergie pour créer un champ magnétique et donc transformer des fils en cuivre en aimants. Dans le temps le système à aimants permanents était plutôt destiné aux petites cylindrées pas gourmandes en watts, l'avantage c'est qu'on pouvait démarrer au kick avec une batterie vide comme sur la 125 twin honda , la technologie a évolué tu les trouves par exemples sur les Ducati, et encore il faut que l'alternateur soit monophasé pour se passer de batterie
oui , mais , quand y'a du monde , une excitation interne , c'est quand même plus discret
je saispas faire discret........ j'eclate mes braguettes a chaque fois
Pas possible , ces modos en JAUNE pourissent ous les postszode a écrit :je saispas faire discret........ j'eclate mes braguettes a chaque fois![]()
ben quoi? on demandait pas notre avis???
- Je roule en : 2017
on va pas finir notre mandat les gars, j'vous l'dis moi.
m'en fous moi! j'suis elu a vie
................;;;; pis faut bien un peu d'ambiance et d'animation , en ces temps moroses ( j'aime pô l'hiver) fait froid , pour avoir moins froid , on est obligé de picoler , pis quand on à trop picolé on raconte que des conneries ,
Tout bien réfléchi , j'adore l'hiver
[quote="lolo37, on est obligé de picoler , pis quand on à trop picolé on raconte que des conneries ,
[/quote]
on s'en fout on aime ça!!
- Sylvain
- Je roule en : vrac
Je n'arrive pas à trouver des voyants en 6V (pour une vieille chiotte), alors petite question à propos des voyants de chez conrad (qui ont l'air vraiment pas mal) : est-ce qu'avec une tension de 6v au lieu de 12, l'intensité lumineuse serait suffisante (pour un témoin de cligno et un de point mort) ????
est ce que quelqu'un a fait le test ou pourrait le faire en échange de ma reconnaissance éternelle (ou presque)
merci
merci
ça doit passer mais j'ai pas testé
i existe des temoins en 6V tu trouveras ça dans le premier magasin d'electronique et meme surement sur le site de conrad.... le seul soucis apres c'est les frais de port!
Sur des voyants led, 6v pour des led de 12v et ça s'allumera super faible, voire invisible.
Avec un filament à l'ancienne, le filament sera orange et moche.
Faut prendre le bon voltage. Y dit pas que des conneries, Zode...
Flemme de fouiller là dedans, mais au premier regard, j'ai vu que du 12 et 24V.
j'en ais pas encore besoin mais des que ça arrivera.... j'ai un magasin a cote de la gare de lyon qui fait plein de trucs dans ce genre...
