comme ça tu vas bouffer plus de puissance et transformer ton vélo en tank, ma guzzi 850 de 71 chevaux est sorti d'origine avec un pneu de 110 !Easy Rider a écrit :C'est pour calculer la largeur ? Je suis dans le meme cas pour la CG. Je vais augmenter la taille des pneus, a l'arriere c'est du 300-17 à l'origine, j'ai envie de mettre du 100/90-17lolo37 a écrit :bon , on vas reprendre calmement depuis le début , donc , les dinausaures , et juste après y'a un mec qui invente la taille des peuneux
2,75 X 254 = 698 MILLIMETRES donc 69,8 CENTIMETRES pour ainsi dire du 70 , comme ca n'existe pas tu mets du 80/21 pour l'avant le chiffre au milieur est le rapport largeur hauteur du pneu , quand y'a rien , c'est du 100 ou 90
J'te laisse faire fumer la calculette pour le pneu arriere
conversion taille de pneu
Re: conversion taille de pneu
donc , ce sera du 4.00X17Easy Rider a écrit :C'est pour calculer la largeur ? Je suis dans le meme cas pour la CG. Je vais augmenter la taille des pneus, a l'arriere c'est du 300-17 à l'origine, j'ai envie de mettre du 100/90-17lolo37 a écrit :bon , on vas reprendre calmement depuis le début , donc , les dinausaures , et juste après y'a un mec qui invente la taille des peuneux
Easy Rider
- Je roule en : W650
Ah oui ça fait peut etre beaucoup. Je vais bien voir, peut etre du 90 alors (Lolo si j'ai bon 90 serait l'équivalent d'un 3.25 si je fais 325*254=82,5), comme dit rené pas envie d'avoir du trop gros, mais en meme temps je veux faire un mini dirt track ...
Born to be wild.
