question c.n ... poo autant que celle au jl non plus
Re: question c.n ... poo autant que celle au jl non plus
soude du fin ... après on en reparles ... pis j ai jamais dit que je suis pros ....
antitunning a écrit :soude du fin ... après on en reparles ... pis j ai jamais dit que je suis pros ....![]()
ben c'est quoi du fin ?? du 10/10 ?? ca se soude aussi à l'arc , y'a pas de secrets , épaisseur du metal , taille et qualité d'la baguette , et surtout INTENSITE , bon après y'a les techniques , , soudures " tirées " poussées" , " par points " angle de la baguette ,soudures à polarités inversées etc
y'a même des techniques de soudure très peu connues et pourtant très faciles , par exemple soudure par friction , j'ai déja expérimenté sur de l'alu de 5/10 , soudures des angles sortants par friction au cuir
un morceau de cuir bien épais coté non tanné sur un mandrin qui tourne assez vite permet de souder réellement un angle sortant de deux feuilles d'alu , et j'peux te dire que ca chauffe sévère ?
après si tu veux des conseils pour souder , fonte , alu ( au chalumeau) , inox ou braser des metaux ferreux ou non ferreux ou même des métaux différents , style cuivre ou laiton avec de l'alu , ben j'ai ca en stock
Paraitrai même que l'GREG souderai du bois avec des baguettes chinoises
Ah ouais , j'me disai aussi , avec des baguettes chinoises , c'est pô possib'pti_poi a écrit :![]()
des piques de brochettes
- Je roule en : 2017
Bourgeois...greg a écrit :je ne prends que de l'acacia
la sortie sa science le clodo bobo .... moi je soudes avec se que j ai sous la main .... et ta oublier la soudobrasure pour souder deux métaux différents ..... après jconnais des bègues déformé avec main en moins polonais qui c est même poo se que c est de l inox .... et qui te soude n importe quoi avec un poste mort et de l enrobé trempé ......................
Ouai mais les salop pauvres ça manque pas d'imagination
y en a même qui te recycle des échaffaudages en cale pieds ... pour te dire ...
- Ramone
Bon et la mienne ta po oublié au moins
nan mais dur de trouver un soudeur alu .... donc jvais voir un plan et au pire jte le refile le 19 ....
