Honda 125 cb Twin 2 seconde réalisation
Jeag
Je roule en : toute sérénité
Re: Honda 125 cb Twin 2 seconde réalisation
Message par Jeag »
Ben justement, sur les deux photos plus haut ce sont exactement les mêmes. Elles sont seulement peintes de manière différentes.
Mais c'est vrai, il y a eu plusieurs version de comstar.
Celles de JLV (ci dessous) et celles du cb125 dont au sujet duquel on cause, sont les premiers modèles, les deux photos du dessus sont les dites "retournées" parce que l'emboutissage est vers l'extérieur et non vers l'intérieur.
Mais elles sont toutes en alu (sauf celles de GP qui étaient en alliage de magnésium, mais celles-là pour en trouver...)
emboutissage vers l'interieur = tole
emboutissage vers l'exterieur = alu
je parle des "batons", le reste est en alu oui
mais on s'en b....e :mrgreen:
*BrUnO*
Je roule en : CB500,600CBR,125TWIN
Message par *BrUnO* »
Zangief a écrit :Et pourtant les roues à baton ca peut donner....
J'aime beaucoup !
Zangief
Je roule en : rien du tout
Message par Zangief »
Merci les gars pour tous vos avis sur ces jantes. Je constate que je ne suis pas le seul gus à ne pas être choqué par ces batons.
Sinon, des idées, des conseils pour mes vitesse qui ne passent pas ?
J'avais pas vu la question...
Ni ta réponse d'ailleurs.
Un bruit de pétard dans l'échappement voudrait dire que l'explosion se fait dans l'échappement et non dans le cylindre. soit allumage décalé, soit soupape d'échappement qui ne joue plus son rôle.
Je sais pas comment est calé ce moteur mais tu as essayé en inversant le fil des bougies?
Pour les vitesses :
Quels symptômes? Le sélecteur est bloqué? Il bouge mais rien ne se passe?
Zangief
benboudi a écrit :J'avais pas vu la question...
Pour les vitesses :
Ok demain je vais tester d'inverser les fils de bougie pour règler l'allumage je vais essayer de choper la revue technique sur le net. A moins que qqun l'ai déjà format pdf, il pourrait me l'envoyer.
Pour les vitesses c'est bien le selecteur qui est coincé :sad:
http://www.hondacb125t.fr/
si ça peut t'aider il y a pleins de truc sur ce site.
Zangief
benboudi a écrit :http://www.hondacb125t.fr/
Merci :D
Zangief
C'est bon j'ai la revue technique.
Je pense avoir un problème d'allumage à régler. J'ai déposé les carbus aussi pour voir si tout va bien là dedans. Mais je ne les ai pas ouvert encore.
Y va y avoir du boulo pour l'embellir.... parsceque là elle fait pas réver
Par contre ce qui m'embête vraiment ce sont ces vitesses qui ne passent pas !
moi jlaime bien cte meule d origine ... la ligne est simpa ... la déco sobre ... et le moulin est poo vilain non plus ... un voisin en a une ... même avec le rouge " bien passé " je la trouve simpatoche ... :smt023
vf1000f
Je roule en : FJ 1200 (2)
Message par vf1000f »
Salut
Il arrive que le ressort de selection saute , situé derriere le carter d'embrayage en bas à gauche , j avais remplacer le miens
par un ressort legerement plus ferme .
Regles les vis de richesse aux normes constructeur , carbus deposer c 'est plus facile !
il n'est pas rares qu une bougies claque sur un cylindre .
Zangief
vf1000f a écrit :Salut
Ok merci. Je vais vérifier ce ressort. J'avais aussi un soupçon à ce niveau. :-k
*BrUnO*
Tiens , on sait jamais , si tu cherches un fofo un peu actif sur les Twin (T1,T2, TD et dérivés) :
http://honda125tde.forumforever.com/index.php
Zangief
*BrUnO* a écrit :Tiens , on sait jamais , si tu cherches un fofo un peu actif sur les Twin (T1,T2, TD et dérivés) :
merci
Zangief
A ma gd surprise les carbus sont NIKEL. de ce que j'ai vu en tout cas. Jvé nettoyer l'exterieur et mettre un coup de soufflette là dedans...
