Encore un CB500, oui mais...
- chriss
Re: Encore un CB500, oui mais...
un peu de nouvelles...
je me suis lancé dans la fabrication de la boucle arrière support de selle et réservoir :
cintrage du tube acier
présentation pour avoir une idee du résultat : (c'est tout présenté à "l'arrache mais l'idée est la sauf que les tubes bleus seront bien horizontaux...)
en passant une tite photo du train arrière, je ne m'en lasse pas
@+ chriss
@+ chriss
- chriss
Et encore c'est tout posé au scotch et au rilsan histoire de se faire une idée des proportions de la selle/train arriere avec cette boucle...
chriss
chriss
ou tes tubes suivent la ligne de ta selle ,ou tu les planques pour pas qu'on les voit, ..non ?
quand la selle donne une ligne et les tubes d'une boucle ar une autre ...c'est souvent moche !
maintenant ,c'est mon avis !
- chriss
Tu as entierement raison ...
les tubes suivront l'assise de la selle (horizontale) et seront planqués dessous.
Ensuite le dosseret sur ce modèle est relevé de qques degrés...
j'avais fais un montage hier soir nickel avec les tubes bleus bien horizontaux et planqué sous l’assise mais au moment de claquer la photo, tout par terre !!!
Donc j’ai repositionné le tout mais pas avec la ma même réussite, il se faisait tard donc je perdais un peu patience…
Encore merci de l’attention que vous porter à ces transformations.
Je suis admiratif du travail que chacun des membres du forum dans son coin avec ses moyens / outils / compétences arrivent à abattre avec la même motivation, envie de rouler sur une bécane différente, la sienne.
Voila je tenais à le dire car même si je ne prends pas toujours la peine de poster régulièrement sur chacun des post, je les « suis » de prêt au fil des évos.
C’est très sympa ce forum!
@+ chriss
@+ chriss
...et finir par poser à l'arrache un cul d'selle ordinaire(dont la garniture est
c'est franchement dommage!
- chriss
Au niveau de la selle, c’est exactement ce que je ne veux pas faire, ca gâche tout comme tu le précises et pourtant cette brelle est magnifique, soignée et tout tout…
chriss
chriss
- catsride
je trouve la ligne avec le cul de selle et la bulle terrible
- Jomartin
hâte de voir la suite !
et un chtiot truc qui me turlupine ...
à chaque fois qu un goo nous montre un montage à blanc avec une bulle sa ...
et un coup qu il la fixe définitivement sa
le plus souvent je la trouve trop haute ... bon ok y a le débattement de fourche ..
mais faut trouver un moyen de la mettre le plus bas possible sa donne une gueuleeee
- nono.lerat
Pareil que René ! Ta barre de fer me semble un peu faible même si tu la solidifie avec des "entretoise" !
Et aussi, le dessous de ton amorto, il est pas trop bas par rapport à la brelle en général ? t'as pas peur qu'en descendant des trottoirs par exemple, ça frotte ?
a+
Bruno
a+
Bruno
- chriss
Non c'est sur que jen 'ai pas encore réaliser l'ariagnée mais ce qui est sur c'est que la bulle restera le plus bas possible...antitunning a écrit :et un chtiot truc qui me turlupine ...à chaque fois qu un goo nous montre un montage à blanc avec une bulle sa ...
Elle risque d'avancer une chouille en focntion de la position du phare et du rayon de braquage dictant l'ouverture de la tdf pour passer les bracelets en butée de direction...
- chriss
Je suis d'accord avec toi c'est pour ca que je souhaite souder des renforts triangulés.
mais la différence avec ta photo, c'est le cardan, je ne serais pas maitre de la position des renforts car je veux m'assurer du passage de chaine et de son débattement...
Il n'est pas plus bas que le collecteur sur cette machine. donc en statique ca passera (trottoir...) en revanche, je ne pense pas que sur des grosses compressions du train arrière en usage "routier", cela "vienne accrocher" un élément type cassure de la route, dos d'ane, déclivité de la route... je suis plutot confiantnono.lerat a écrit :Pareil que René ! Ta barre de fer me semble un peu faible même si tu la solidifie avec des "entretoise" !
a+
Bruno
Dans tous les cas, j'irais la tester sur circuit cet hiver
Je préfère m'en mettre une bonne glissage dans les graviers plutot que....
sur ce, merci de vos remarques, car ca me permets dans tous les cas de me poser davantage de question...
@+ chriss
