projet 400 xs 81' cafe racer
tres chouette ton taff :smt023
cbracer
Message par cbracer »
Ouai, very good job :smt023
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Jug
Je roule en : Bohème R65
Message par Jug »
C'est propre tous ça ! :smt023 :smt023
pierro33
Je roule en : speed1050 sv650 cafr
Message par pierro33 »
p'tain encore des pointures de la bricole ici, c'est presque des pros! :smt023
:shock: hola ! ça mamaille propre par ici ! :smt023
=D>
magnifique ton support .. et l ajustage :smt060 pour ta selle , des gazziers montaient des butées de porte en caoutchouc ...
:idea:
pierro33
moi j'ai mis ça
j'ai soudé deux traverses en acier de 4mm et fixer 4 silent block
la fixation de la selle ce fait comme d'origine, il y a une fourchette sous la selle qui s'enquille dans deux encoches sur le cadre devant le reservoir et a l'arriere j'ai soudé deux patoches avec des ecrous prisoniers, je fixe ma coque en fibre avec deux vis et voilou
on voit pas super bien les patoches mais bon t'as compris le principe...
joanny
Je roule en : xs
Message par joanny »
merci ;)
un peu de nouveau , j'ai commandé sur cmsnl les petite connerie qu'il manquait ,j'espère avoir la commande la semaine prochaine
sinon j'ai fais les traverse pour la fixation de selle en plat 30x5mm , 3 traverses ,5 trous de fixation en m8 ,que je monterais en rigide sur cale
j'ai aussi fait deux pattes de fixation pour les cales pieds passager ,que j'ai pointé est soudé ainsi que le nouveau support moteur
j'ai fini de soudé la boucle au niveau des fixation d'amortos aussi ,et j’attends toujours les axes que le tourneur doit me faire ,qu'il a toujours pas commencé ... moi qui voulait aller au rasso a leyment le week prochain sa serra compliqué #-o
sinon je suis a la recherche d'un câble de compteur ,car celui d'origine est trop grand ,il m'en faut un de 70 75 cm maxi ,si quelqu'un sait ou je peux trouvé sa :roll:
sapeurad
Message par sapeurad »
Tu penses que c'est compatible kawa?
Le miens est trop petit... :oops:
joanny
Je roule en : xs
ben peu être , je peux regardé si cava sur le 750 z , j'ai même pas pensé a regardé celui du kawa comment il était :oops:
joanny
Je roule en : xs
j'ai regardé les câble de compteur du kawa et c'est pas les même :-k
sinon fixation amorto faite ,j'ai prévu costaud ,j'ai tout taillé dans de la tôle de 3mm ,j'ai du boulot pour faire des cordon régulier ,selon les endroit pas facile
mais j'ai merdé , les soudure on plier l’arrière de la boucle vers le bas de 4/ 5 mm :roll: ,j'ai peu être pas soudé dans l’ordre qu'il fallait ,ou trop d'ampère ,ou trop soudé .. j'ai toujours peur que sa lâche :twisted:
jug si tu passe par la je veux bien une explication ;)
sa me tracasse un peu :-k
jaba
Je roule en : Etnies
Message par jaba »
Mis à part ce petit défaut, c'est du sacré boulot pour le reste!
Dès que je soude je fais une espèce de truc inommable et surtout tout moche, heureusement pour moi ça tient. :D
Keep going
merde c est c.n ... peut être trop de jeu entre pièce et soudure ... pis si ton tube est plus fin que les pattes :roll: ;)
cafe-racerbmw
Je roule en : RIZLA +
Message par cafe-racerbmw »
comment j'aimerais trop savoir faire ça déja :roll: c'est du beau boulot quand meme :smt023
t'as trop chauffé ,c'est sur ;) t'as soudé au tig?
j'aurai soudé à la baguette la dessus =;
