CB750KA - (1981) Restauration et passage en cafra
- Furyguns
- Je roule en : GSR600 + CB570kZ
Re: CB750KA - (1981) Restauration et passage en cafra
J'ai choisi le modèle selon leur tableau de correspondance (modèle BM12005).
En comparaison c'est le même modèle que pour un CB900F de 82 ou un CB1000R de 2012.
laurent2royan
- Je roule en : 500 cx / 750 cbk
yes mais le papier et la réalité.....
- Furyguns
Un petit avant / après pour vous faire patienter...
- Furyguns
Mon faisceau gainé avec du scotch auto-vulcanisant :
Je viens de le repasser dans le cadre, ça vient bon
- Furyguns
Ce weekend j'ai repassé le faisceau dans le cadre et rebranché le plat de spaghetti
Le placement des composants est temporaire le temps de vérifier que tout est fonctionnel.
J'ai aussi décapé, poncé et vernis ma potence d'embrayage vite fait...
- Furyguns
Aujourd'hui, peinture des freins avant :
Carter de pignon :
Et quelques détails...
Carter de pignon :
- Furyguns
Existe t-il des filtres à air adaptables (type cornet ?) qui ne nécessitent pas un ajustement des gicleurs ?
Je crois qu'il faut augmenter le diamètres pour passer sur des KN...
Le but serait ne de pas toucher à la carburation d'origine.
Faut-il un aditif dans l'essence SP ?
-> ça sent les questions du gars qui va pas tarder à vouloir faire fumer le MARSHALL
- Berru
- Je roule en : Gripen
Les cornets c'est encore pire que des K&N. Si tu veux pas toucher à la carburation, touche pas aux filtres à air
Pour l'additif je sais pas, ça dépend des moteurs (de la matière des sièges de soupapes en particulier, si je ne m'abuse)
- Furyguns
Le mieux serait de garder la boite à air (toute moche) d'origine.
Si je change pour des cornets ce sera des K&N, surement pas pour des cornets pour nouilles chinoises...
J'ai pas envie de refaire un réglage carbu à chaque fois que la température extérieure varie de 1°
- Furyguns
Colis du jour :
J'ai pris du stock, je vous rassure j'ai pas monté un moulin de CBX
speedthrills
- Je roule en : pas encore
Très sympa cette 750 bravo
, j'espère pouvoir dégoter le même modèle pour le futur alors je vais suivre ce sujet avec attention :) .
- Furyguns
Merci Speedthrills !
Tu as raison c'est une très bonne base pour un projet, les pièces se trouvent très facilement et au niveau mécanique c'est pas trop compliqué si on fait attention.
En plus tu peux dénicher de très bonne affaires sur le Coincoin et en dégoter une pour quelques centaines d'euros
- lololesquale
- Je roule en : K100
Hâte de la voir terminée !
- Furyguns
J'ai pas mal avancé ces derniers jours :
- Rampre de carbus -> remontée
- Échappement nettoyé, polis et remonté
- Boite à air -> nettoyée et remontée
- Filtre à air neuf
- Polissage du cache de filtre à air
- Remise en place des commodos et des leviers de commande
- Fixation des différents éléments électriques
Mon filtre à air avait bien besoin d'un coup de neuf :
Il ne me reste qu'a lui mettre de l'huile et essayer de la démarrer
- Filtre à air neuf
- PicsDeath
- Je roule en : Flat / Buell / Side
Sur tout ce que tu as fais tu nous met juste une phot de ton filtre à air !! t'abuses
