Suzuki 125 GN vers une sorte de Scrambler
tosalangre
Je roule en : GTR, 125GN, 125CB
Re: Suzuki 125 GN vers une sorte de Scrambler
Message par tosalangre »
Spritz a écrit :Perso je supporte pas les carbus à membranes, quand ça fonctionne c'est bien, mais c'est trop fragile pour mes mains pleines de doigts gauches... :lol:
t'as du voir ça je suppose: http://www.vitosmotorcycle.fr/2013/07/s ... ation.html
Non!!! Merci c'est bien cool!
Spritz a écrit : Starter à câble (le système de starter peut s'acheter séparément, dans les 2€)
http://fr.aliexpress.com/item/Super-Per ... 100.2XHkj7
Sur Aliexpress ils sont authentiques mais fabriqués en Thaïlande (il y a un "T" sous "Keihin"), mais ça doit pas changer grand chose...
Penses à commander un jeu de gicleurs pour les réglages.
http://fr.aliexpress.com/wholesale?catI ... in+jets+pe
Top! Je vais faire le tour de tout ça! Mille merci.
Édit: commande passée. Carbu et plein de gicleurs.
tosalangre
En attendant le carbu je fais un peu de peinture et je m'intéresse à mon pot d'échappement, que voici.
J'ai acheté une chicane, au cas où, mais je ne vois pas du tout comment la monter. Si je la glisse, elle bringuebale. Il y a bien une vis avec, mais je ne sais pas trop quoi faire avec.. Je perce le pot pour la faire passer?
normalement ça ce monte à la sortie de la sortie , il faut que tu fasses un raccord entre la sortie du cône et la sortie du pot
tosalangre
antitunning a écrit :normalement ça ce monte à la sortie de la sortie , il faut que tu fasses un raccord entre la sortie du cône et la sortie du pot
Aaaah d'aaaaaccoooord!
(en vrai, j'ai rien compris) :D
Spritz
Je roule en : marocco
Message par Spritz »
Fous ça à la poubelle :twisted:
tosalangre
Spritz a écrit :Fous ça à la poubelle :twisted:
Voilà, ça je comprends. ;-)
Je vais effectivement faire mes premiers essais de bruit sans la chicane.
Je voudrais juste ne pas trop attirer l'attention sur moi dès mes premiers tours de roue. Surtout qu'à partir de juillet je n'ai plus le droit de rentrer dans Paris avec ma bécane de 1997.
:mrgreen: ils vont faire comment les bobos et autres hipsters pour circuler dans paname avec leurs mobs à 20 000€ :-"
tosalangre
Sinon toujours rapport à mon pot d'échappement, j'ai un tube de 35 mm et un pot de 45mm livré avec des entretoises. OR, si je mets 2 entretoises ce n'est pas assez, et si j'en mets trois c'est trop, et ça ne passe pas.
Donc mon projet d'envergure, c'est de ne mettre que 2 entretoises, mais avec autre chose, mais quoi? De la bande thermo? du coton? du restom?
a midi tu bouffe des p'tits pois en boite et une canette de coca , avec ce qui restera tu devrai pouvoir emmancher ton pot ,
fais gaff un parigot quand tu lui dis de s emmancher ............................. :roll:
tosalangre
lolo37 a écrit :a midi tu bouffe des p'tits pois en boite et une canette de coca , avec ce qui restera tu devrai pouvoir emmancher ton pot ,
Cimer! je vais faire ça ce soir
antitunning a écrit :fais gaff un parigot quand tu lui dis de s emmancher ............................. :roll:
non , sont pas futés les parigots mais j'ai précisé " emmancher ton pot " et pas " te faire emmancher par le pot " :smt033
tosalangre
tosalangre a écrit :J'ai acheté une chicane, au cas où, mais je ne vois pas du tout comment la monter.
Chez GMP, ils expliquent!
:smt023 :smt023
tosalangre
Ça avance les gars, ça avance!
Donc je me suis mis ce garde-boue, mais il ne va pas assez loin à l'arrière. Je vais voir pour autre chose.
Sinon, rapport au câble du compteur, il est putain de long, et il balotte! Il va se prendre dans la roue un jour. Vous avez pas une idée?
