Re: RSDX 125 - Poly en stock, swap RG125 Gamma à venir
En mm temps on tombe direct dessus en cherchant des RD caférisé ^^
- Paultugal
- Je roule en : RSDX 125
Re: RSDX 125 - Poly & swap RG125 Gamma | *OsakaStation
Hello les jeunes!
J'ai reçus le cdi, ce soir je tente le faisceau moteur (2fils
), vous pensez que je peut garder la bobine du rsdx ? Le coupe circuit c'est bien une mise a la masse du jus qui arrive à la bougie ?
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Bon, sa allume :)
Donc je vais commander de quoi continué !
Par contre, bobine c'est universel ou me faut vraiment celle de RG ?
Au passage, j'ai commander un joint d'echap, un kit chaine, une bougie et un pignon pour ma roue ^^ Aussi dequoi faire le faisceau et les cosses :)
J'aimerai qu'elle re roule en mode manouche comme avant pour le dimanche 29
Une fois que les commandes reculée sont faites, démontage, changement de tout les joints/roulement peinture ect ect :)
Ej1 & 2AO Owner
le rg est en électronique ... se serais mieux d avoir une bibine pour un électro
- Paultugal
Ok
Petite question avant de m'y remetre, du fil en 1mm² c'est tendu pour le faisceau ? xD
Ej1 & 2AO Owner
- giome
Pour les accessoires ça va,
Par contre pour le régulateur et le circuit de charge c'est trop juste
- Paultugal
D'ac, ok c'est pas perdu alors merci
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Reprise du travail :)
Elle démarre, y'a plus qu'a faire un montage propre, j’espère rouler avec en février avant le démontage complet et peinture :)
Par contre j'hésite a faire le manouche et ne pas faire de faisceau du tout (clé, éclairage ...). à méditer.
Ej1 & 2AO Owner
- Paultugal
Coucou, je m'y remet j'aimerai la finir pour fin septembre (un rassemblement), seul soucis, le radia est trop gros il m'en faudrait un carrer ou alors positionner l'actuel sur le coté, qu'en pensez vous ?
Ej1 & 2AO Owner
trouve un de 50 à vitesse ça vaut que dalle et y a du choix
- Paultugal
Yep j'ai vu ça merci, entre les scooter et les mob y'a que quoi faire :)
En tout cas elle tient très bien le ralentie la veille, une fois le radia mis je fait les gaines pour cable accel et embrayage, la chaine, le sélecteur et je vais tester ça en manouche
Ej1 & 2AO Owner
