CM 2.0
Re: CM 2.0
super, merci Giome
il suffit de mettre du savon ? (de marseille ? par exemple)
pas de couche d'accroche avant ?
Re: CM 2.0
jos01 a écrit :super, merci Giome
En gros si t'arrive à faire " accrocher " de l' étain sur de la tole ou meme de la brasure laiton , t'es balaize
Les anciens y arrivaient mais les baguettes contenaient aussi du plomb , ce qui n'est plus le cas
Pour " l"accroche " tu prends de la pate à étamer , bien décaper la tole , un peu de pate à étamer au pinceau sur toute la zone ou tu veux mettre de l'etain , tu chauffe doucement , des que ca devient couleur metal brillant c'est bon tu peux charger avec une baguette d'étain , chauffer legerement la baguette et étaler avec une spatule en bois
L'ideal pour lisser c'est un petit chalumeau avec une grosse panne en cuivre plutot qu'un contact direct avec la flamme .
Amuse toi bien , tu réussira pas du premier coup , ca vas couler sur tes pompes , tu foutra le feu à la barraque , ta femme te quittera, tu deviendra clodo , et tu seras plus emmerdé avec toutes ces conneries de bricole moto
Re: CM 2.0
tant fais pas va
je regarde les différentes solutions possibles et vois ce qui est le mieux avec mes possibilités
et essayer un truc que je ne connais pas ne m'a jamais fais peur, sinon je ferais pas grand chose
Re: CM 2.0
qu il est c.n ce lolo
si tu cherches un fer à grosse panne ... trouves un cousin couvreur ils en ont
et sinon c est la misère à étaler sans renlever ce que tu viens de déposer .... mais quand tu y arrives
Re: CM 2.0
antitunning a écrit :qu il est c.n ce lolo![]()
si t'as pas de potes couvreur , un bout de cuivre fixé sur un chalumeau fera l'affaire
Re: CM 2.0
j'en ai un
mais je retiens ton idée lolo, faut du cuivre ou une autre ferraille peu faire aussi ?
Re: CM 2.0
du cuivre only sinon sa vas se coller au bout de ferraille et il faudra " trop " chauffer
Re: CM 2.0
si y'a un gars qui s'y connait en cuivre , y'a pas à chier c'est tutu
ferralliou power
Re: CM 2.0
j'attaque le train arriere, au début j'etait parti pour mettre le BO du gse sur le cb
modif faisable mais ... le BO du gse pese super lourd, il aurait fallu que je fasse usiner une axe plus long et ... j'ai trouvé un truc pas mal
donc pour l'instant fabrication d'un marbre pour modifier le BO d'origine, ça prend du temps a fabriquer ces conneries
l'idée c'est de la rallonger de 5 cms, pour deux raison : esthétiquement je trouve ça mieux et surtout j'ai envie de le faire
pas plus hein faut pas déconner, c'est pas un custom
apres se sera renfort de BO
