CM 2.0
CM 2.0
salut les vilains
comme j'ai réussi a me faire quelques mètres carré d'atelier et que j'avais quelques pieces qui trainaient .....
je me bidouille un truc a pas cher bien sur
ça part d'un cadre de CBN que j'avais d'avance (c'est le meme que celui du CM)
et d'une épave de 500 GSE que mon frangin a enfin lâché(photo pourrie je sais)
l'idée c'est de mettre les trains roulants avant et arriere du GSE sur le CBN, pour la carrosserie : bidon d'origine du CB modifié et ma selle du post "fait ta selle en bois"
donc comment adapter l'avant pour commencer, la surprise, la colonne du honda est plus grande et plus épaisse que celle du suz
pourtant une de 1980 et l'autre de 1995 (honda c'est vraiment bien :mrgreen: .... ou suz c'est de la merde :smt033 ), je prend l'option de démonté les tubes des T inf pour voir, c'est facile, deux coup de meule et c'est fait
et là, surprise, ils ont le meme diametre d’emmanchement dans le T, du coup je me dis que je monte le tube du CB dans le T inf du GS ,un coup de soudure, des roulements neufs et c'est mare
dans la série des bonnes surprise, le diametre d'axe de bras oscillant est le meme aussi, mais va y avoir du taf quand meme pour adapter, vous avez remarqué que les fixations sur le cadre sont bien différentes mais j'en suis pas encore là
Mi.K
Je roule en : Bandit 1200
Re: CM 2.0
Message par Mi.K »
Et moi qui me prend la tête avec une simple boucle arrière
Hâte de voir ce qui va sortir de tout ça.
Bon bricolage
Battler Britton
Je roule en : MX 5 kawa1100
Re: CM 2.0
Message par Battler Britton »
oui, étonnants ces japonais, j'ai eu aussi plein de bonnes surprises quand j 'ai monté les trains roulants de gex de 2011 sur un zephyr de 1992
en tout cas, je suis l 'affaire du cm 2.0
:D
Re: CM 2.0
bien cool ce projet jose :smt023
bon courage pour la suite :D
Re: CM 2.0
:smt023 ça sent bon par la !
Re: CM 2.0
ça c'est une base saine :smt023
au taf
Re: CM 2.0
bon aujourd’hui hui j'ai essayé de monter l'avant
bin c'est pas gagné, le "plug and play" c'est pas pour cette fois, les photos
le soucis c'est que d'origine, le T sup du honda c'est un bout de tole épaisse et que celui du suz c'est de l'alu d'environ 25 mms d'épaisseur
du coup il me manque 25 mms de longueur de tube et de filetage sur le haut (pour serrer le roulement)
mais je cogite a un truc .......
Re: CM 2.0
catsride a écrit :bien cool ce projet jose :smt023
on a encore trouvé le moyen de se rater ce WE au LOC Steph, bon faudra revoir ça un WE ;)
Re: CM 2.0
yep mon pote dommage :-?
un autre week :smt023
Battler Britton
Re: CM 2.0
salut jos,
tu dis :
pareil, j'ai eu ce probleme que tu contournes en tournant un rond de ferraille, au moins 8 ou 10 mm plus grand en diametre que le tube de colonne de honda . tu perce et taraudes pour s'enquiller sur le dit tube de honda, tu as prévu évidement un épaulement sur une des extremitées de ton bout de ferraille en tenant compte de tes 25mm suplementaires.....
Finalement, tu réaleses le T de suz au diametre de la piece que tu viens de faire............
CLAIRE comme de l'eau avant le ricard, non ? :smt003
Re: CM 2.0
coool ... le truc de faire une chiotte avec les cadavres de placard ... sa devrait être obligatoire :notworthy: le moulin , tu fais quoi :?: un ptit swap se serait délire
Re: CM 2.0
Battler Britton a écrit :salut jos,
tu dis :
bah là tu vois, je comprend rien ........ :oops:
une petite photo ou croquis je veux bien
TUTU, c'est quoi un "swap" ? moi je part sur un moulin de CM avec une culasse de CBN (pour les arbres)
Re: CM 2.0
en bar un swap c est quand tu changes le moulin pour un autre modèle ... le plus courant étant de coller le vr6 de golf ;)
Re: CM 2.0
non alors, je fais une brele de route pas de piste
un truc que tu démarres tous les matins pour aller au taf et qui se fait pas remarquer par la mal chaussée
Re: CM 2.0
bon comme j'ai rien compris a ce que m'a dit Battler et qui veut pas me faire un dessin :smt003
j'ai demander a un copain de me faire ça
et donc
pour finalement
petit coup de soudure bientot et ça devrait le faire :D
