Page 3 sur 3
Re: Basset 13 pouces ex TEAM KORRIGANS
Posté : 08 mars 2017, 21:01
par 900side
P-K a écrit :juste une petite question : le réservoir avec une jauge extérieure et la batterie cote a cote : ça va être accepté ça ?
La batterie va être protégé dans un carter acier, attaché par goupille. Pas plus de proximité entre la batterie et un réservoir que sur une moto.
Je fais que de la démo, je ne devrais pas avoir de problème côté règlement.
Seb
Posté : 04 avr. 2017, 21:02
par 900side
Posté : 05 avr. 2017, 11:17
par grouniache
Cool Seb, du bon boulot. Juste la poignée sur l'aile , la coupe en sifflet, ressemble à un ouvre combinaison.
On en parlera le 1er Mai.
Posté : 05 avr. 2017, 19:55
par 900side
grouniache a écrit :Cool Seb, du bon boulot. Juste la poignée sur l'aile , la coupe en sifflet, ressemble à un ouvre combinaison.
Salut Grouniache,
Testé ce jour, pas de problème, pas assez d'espace entre l'aile et la poignée.
Seb
Posté : 07 janv. 2018, 14:24
par 900side
Salut,
remise en état hivernal du basset,
Déplacement des MC et changement des durites avia
Montage de roulement Timken afin d'éviter de perdre la roue -> Fanakick 2018 pour Grouniache??
Nouveau problème, les rouls Timken sont au total 6mm plus épais que le montage d'origine Anglaise. Je vais devoir reprendre l'axe de support d'étrier au tour.
Vue du chantier
Seb
Posté : 09 janv. 2018, 08:18
par Spritz
Classes ces étriers
Posté : 11 janv. 2018, 20:45
par 900side
Posté : 12 janv. 2018, 07:17
par P-K
tu ne crains pas que la cuisse gauche de ton singe vienne toucher ton levier (ou systeme) de frein ?
tu ne refais pas ton carenage pour tout cacher ?
Posté : 12 janv. 2018, 19:28
par 900side
P-K a écrit :tu ne crains pas que la cuisse gauche de ton singe vienne toucher ton levier (ou systeme) de frein ?
Bonjour,
Bien vue, je vais former une petite tôle alu riveté par dessus.
C'est juste pour rassurer car lors du transfert la cuisse est bien au dessus.
Seb
