Basset 13 pouces ex TEAM KORRIGANS
900side
Je roule en : Guzzi, xj, xs, side
Message par 900side »
Salut,
Résumé des bricoles que je fais actuellement.
après quelques mois de remise en état du basset, ça avance pas mal.
Photo de l'origine
Cette semaine
La fourche est revue en totalité, les amortisseurs sont remplacés et révisés, les sorties d'échappement 4 en 1 sont en cour de finition. Les plaquettes av neuves ne sont pas encore montés mais sont sur l'établi. J'ai reçu hier, un compte tour avec un support à adapter...
Encore pas mal de taf, mais ça prend déjà forme.
Ça avance, le pot sortie AV est fini, le compte tour est réparé, il me reste le câble à raccourcir.
:arrow: ImageFerrari
Ça avance
Il reste,
Finir le freinage, changer les maîtres cylindre
Finir le garde boue
Commandes reculée, frein intégrale et commande de vitesse
Main courante
Révision moteur...
Point sur les travaux en cette fin d'année
Il restait,
Finir le freinage, changer les maîtres cylindre J'ai toutes les pièces et les raccords, le montage est en cour.
Finir le garde boue. Il est en place, il me reste le brassage et les finitions avant peinture.
Main courante C'est fini, il me reste à la mettre en place.
Révision moteur...
Les gouttières
Le bac à huile
Les maîtres cylindres
La suite bientôt.
Seb
Re: Basset 13 pouces ex TEAM KORRIGANS
:smt055 :smt055 y a du potentiel sur ta ptt machine :smt023
900side
Salut,
les trois dernières pièces de l'année.
Bon réveillon à toutes et à tous.
Seb
grouniache
Message par grouniache »
A toi aussi bon réveillon, et bonnes finitions l'année prochaine
900side
Merci Grouniache,
vivement les premiers roulages.
:occasion9: :occasion9:
Seb
grouniache
préviens moi de ton premier roulage , si c'est pas trop loin je viendrais tourner avec le mien aussi. :smt023
900side
Salut,
Ce soir montage des dernières pièces préparées à l'atelier.
Système de freinage
Barres pour le singe
Seb
algo_38
Je roule en : Noir/Jaune
Message par algo_38 »
Merci pour le partage, y a du taff de fait, il faut le trouver le temps...
Enfin un décérébré d'pilote qui réfléchi :smt021 :smt021
il va être content ton ouistiti d'avoir une poignée pour le passage avant :smt003 :smt003
900side
Salut,
Encore quelques bricoles de faites.
La commande reculée
Problèmes de fixation des étriers ar, filetage foiré, guidage du support partant en vrille, pistons étrier grippé...
Une bonne révision est nécessaire
Usinage de nouvelle tête de vis de fixation de la roue
Fabrication d'insert et taraudage M10 pour la fixation des étriers, fabrication d'une nouvelle barre anti-dérive avec des rotules M8 neuves
Usinage de gorges pour les circlips de centrage du support d'étrier.
Je suis en attente de réception des nouveaux cylindres d'étrier. Pour info j'ai acheté des pistons de Land Rover defender 90 diam 41.3*28 que je vais usiner à 20.8mm pour monter dans les AP Racing CP2195-1-2. L'adaptation vaut coût, 15€ au lieu de 60€ la paire.
Seb
900side
Salut,
Bricoles du samedi matin,
Usinage des bagues de centrage
Montage sur l'entretoise de l'axe
Les plaquettes sont centrées
Les 4 pistons en 28mm mon couté 33,40 EUR port compris + 20min d'usinage/piston.
J'ai fabriqué les axes de plaquettes avec une baguette de soudure inox en 3.2mm. Le problème impossible à percer pour mettre des goupilles. Après deux forets de cassé j'ai abandonné.
J'ai des pistons de Ø41,3mm et non Ø41,1mm
Seb
Seb
elliott
Je roule en : s'qui marche
Message par elliott »
super taf :smt023
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
900side
Salut,
Dernières nouveautés avant le premier roulage de Bains sur Oust.
Les vitesses passent mieux, je vais pouvoir monter les rotules en définitif. Le système est également entièrement revu pour un gain de rigidité.
Mise en place d'une protection de carter et déplacement du radiateur neuf après avoir percé le précédent en rentrant le side dans le garage.
Modification et mise en place d'une butée pour gagner du levier sur la pédale de frein. Ça commence à freiner enfin
Vue d'ensemble qui ne changera plus beaucoup avant le 1er mai.
Seb
grouniache
Salut Seb, je vois que ça avance bien . Pour Bains nous arrivons le samedi soir , et toi?
900side
grouniache a écrit :Salut Seb, je vois que ça avance bien . Pour Bains nous arrivons le samedi soir , et toi?
Salut,
J'arriverai normalement en fin d'aprèm samedi, il me reste à caler mon organisation avec mes collèges afin de nous organiser.
Une petite mousse à la maison et nous pouvons faire la route ensemble. On ce tiens au courant.
Seb
