Réfection moteur, soupape cassée
BAD BOY
- Je roule en : 500 XS 750 XS
Re: Collecteur d'échappement et plus si affinité...
- Ramone
Oui bien sur, mais une consommation légere/réguliere reviendra avec le temps car les soupapes restent fragiles et surtout les cylindres qui ne sont pas traité au niquasil ( apparu seulement sur le 900 TDM )BAD BOY a écrit :Tu vas mettre les cylindres et les pistons , finit la consommation d'huile
Du coup plusieurs interrogations me taraude maintenant
La culasse les pistons et la jupe je change direct d'accord, mais que me reste t'il de bon à prendre sur l'autre qui présenterait une évidence de changé :
-Boite et disques d'embrayage
-Pompe à huile
-Les différents carters, car j'ai commandé une pochette pour le haut moteur
-les soupapes je change rien ou je démonte quand même pour contrôle et nettoyage (j'ai les joints de queue de soupapes dans la pochette)
Le bout de soupape, il est allé se nicher où ?
- Ramone
jlv58 a écrit :Le bout de soupape, il est allé se nicher où ?![]()
- Grendel
Re: Réfection moteur, soupape cassée
comme jlv, l'ai ou le bout qui manque ?
sinon , un rodage des soupapes c'est un minimum et des joints de queux de soupapes neuf
et ... si le reste marchait avant, je voit peu de raison de le changer (peut etre mise a part l'embrayoir, faut mesurer l'epaisseur des disques)
garde les pieces pour le cas ou
j'oubliais, la distri , comme ça c'est fait
- Grendel
L'a du partir par le collecteurjlv58 a écrit :Le bout de soupape, il est allé se nicher où ?![]()
BAD BOY
Le morceau de soupape
expusé , autrement ça ce verrait sur le cylindre
Peso je monterai les cylindres / pistons du nouveau moteur , la culasse en changeant juste les joints de queues de soupapes (controle des jeux)et la distri.
On rode pas des soupapes a 10000 km
aprés non plus . . . on rectifie.
Réponse à la con, mon bon Ramone.Ramone a écrit :jlv58 a écrit :Le bout de soupape, il est allé se nicher où ?![]()
Dans le fion du grand "J "
Si je demande, c'est que c'est toujours mieux de savoir ou se trouvent les éléments perdus...histoire qu'ils ne reviennent pas te faire des surprises. Dans ton cas, si rien sur le piston ni dans la culasse, il y a de fortes chances qu'il soit parti dans le pot. Dans ce cas, c'est pas grave. Essaie d'imaginer (et d'observer)quels autres dégats ça a pu faire avant de tout remonter. Si tu changes tout le haut moteur, le pb ne se pose plus.
- Ramone
Pas plus con que certaines de tes réponses autre part mon bon jlv
et je dis encore ce que je veux, quand je veux.
Je change évidemment tous le haut moteur par l'autre sinon quelle serait l'intérêt de l'avoir acheter.
je contrôlerai quand même pour voir si ya pas un bout qui traine, mais je pense aussi qui l'ai partit par l'échappement.
- Motobobo
- Je roule en : Divers tracassins...
Le bout qu'il est parti, bon vent à lui. Il est vrai que si il était resté..... !BAD BOY a écrit :Le morceau de soupapeexpusé , autrement ça ce verrait sur le cylindre
On rode pas des soupapes a 10000 km![]()
En revanche, "Vilain P'tit Bonhomme", je ne suis pas sur que dans le cas du TRX il soit possible de rectifier.
J'ai entendu dire, ailleurs, que les soupapes bénéficiaient d'un traitement de surface sur leur portée !
Si l'un d'entre vous sait ???
Il est vrai que selon les années, il y a eu des problèmes de distribution, au niveau des godets qui avaient tendance à se fendre ! C'est un autre problème... Défaut de conception, ou mauvais entretien ? Je ne sais pas.
René.
- Ramone
Ce qu'on ma dit de source sur
Bon j'ai reçue ma pochette de joints, à mon prochain repos j'attaqueil ne faut jamais rectifier les soupapes de trx,eut égard à la finesse de leurs traitement de surface.
ok msieur hormone ....
je crois que t as choqué la barique ....
- joglu00
pas tout compris là, comment mixer un calage 270 avec un 360?
quid de l'aac, de l'allumage et de la distribution...attention à la salade de soupape quand tu vas appuyer sur le démrreur!
sur que les 5 soupapes / cylindre c'est sympa, mais çà fait des soupapes de 125 poru un puissance et une temperature de gros coube....moins d'inertie, plus de fragilité
"ils s'accrochent les rascals
