montage pneus à chambre à air
- sputnik
- Je roule en : moto de fille
Re: montage pneus à chambre à air
ah ché pas moi combien ça fait une jante de r5...c'est juste une roue pour une boite en fer qui permet d'aller d'un point A à un point B et puis voilà
- sputnik
ah ok, et donc ça c'est pas bon comme support alors, pour mes roues de 16 et 18, c'est ça ? vaut mieux les calles en bois
j'me sert effectivement de cales en bois d'arbre
- sputnik
c'est la meilleure sorte de bois, et je m'y connais
Bon en tout cas je reviens des courses, impossible de trouver des démonte pneus dans la région. ça , de l'absence de virages, des chevreuils et du mais, yen a, mais des démonte pneus
on va commander sur le net, tant pis
Avec des gros tourne vis....travail de porc, mais ca marche....
- sputnik
Ouaips, je me rapelle l'époque des mobs, on faisait ça avec des tournevis, des clefs plates, etc...
BAD BOY
- Je roule en : 500 XS 750 XS
Travail de porc . . . tout gayjlv58 a écrit :Avec des gros tourne vis....travail de porc, mais ca marche....
- sputnik
tiens une question con de plus, pour les démonte pneus, vaut mieux des bouts plats (comme un tournevis plat, un peu) ou des bouts ronds (comme une sorte de cuillere) ? ou un assortiment ?
je pense m'en prendre 2 ou 3.
merci
merci
BAD BOY
"type michelin fusil" ça a fait ses preuves
En principe 2 suffisent.
Par contre entre les vrais et les copies . . . surement une différence de qualité d'acier.
tu prends des vieux burins et tu sort ta meuleuse plein de poussière ....
- sputnik
ché po si j'ai des burins
pied de biche , fer plat , poteau edf ............etc ...........
faut tout leur macher à ses djeuns ..... vas donc passer un cap manouche .... tu feras ptêtre un barbeurk avec une plaque de caniveau en fin d année comme moi ....
- sputnik
Mais je suis un redneck, j'ai po d'outils, j'habite pratiquement dans les bois
c'est pas moi là....la meme classe naturelle que moi, mais trop maigre
