montage pneus à chambre à air
sputnik
Je roule en : moto de fille
Message par sputnik »
salut,
Je me posai une question tout à l'heure, pour le montage de mes pneus. Pour économiser qques sous, je me les commande sur internet, le hic c'est qu'habitant à la cambrousse faut que je fasse 50bornes pour aller les faire monter chez les monteurs partenaires.
N'ayant pas trop de sous, et ayant envie d'apprendre et de faire un maximum de trucs moi meme sur ma récente bécane, ça me fait un peu chier...
Du coup, je me suis demandé si c'etait faisable (et pas trop compliqué), sans machine outil pneumatique ou autre, de monter des pneus (petite dimension : 2.75 et 3.50, soit environ 90 et 100 métriques) sur jante à rayon soi-meme. Naivement, je me disai que c'etait un peu comme pour un gros vtt ? :smt003 sur les vélos pas de soucis, je sais faire, j'ai toujours entretenu et réparé moi meme.
Donc la question est de savoir si c'est faisable sur ma ptite 125, par un débutant sans outillage spécifique (enfin je veux dire, sans machine pneumatique, équilibreuse, etc... mais je suis pret à depenser qques euros dans des démonte pneus :smt003 ) :?:
Re: montage pneus à chambre à air
un "bon" jeu de demonte pneu et du liquide vaisselle
Un truc: tu places toujours le talon du pneu dans la rigole du milieu, et ca se monte sans démonte pneu avec les mains (gantées) voire les godasses. Tu fais aussi les bagnoles comme ca. Je viens de faire ma HD avec des gros boudins.
y a des rigoles au milieu de la rue, c'est médiéval st'affaire, gare aux chariottes quand même :smt033
sputnik
Merci pour vos réponses :smt023
cool j'ai déja la moitié du matériel :smt003
des bons démonte pneus c'est quoi ?
ça ça mériterai des photos :smt017
Sinon, l'équilibrage sur jante à rayon de 125, c'est une légende/inutile ? (perso j'en ai jamais vu de roues plombées) ?
:roll: :mrgreen: les " démontes pneus " marrant que sa s appel poo des " remontes ..... " :smt003 comme les autres ... et tu démontes l obus .... tu remontes ton pneu en commençant à l opposé de ta valve ... pour finir par elle .... et tu veux des photos de quoi ..... :smt017 :smt017 :?:
sputnik
OK, c'est comme un gros vélo, quoi :smt023
faut que je trouve des démonte peuneus maintenant.
:smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt021 les vieux tu les sort à la disqueuse .... :!:
sputnik
ah ben oué pas con, aprés tout je m'en fous des vieux pneus :!: oué aprés mes chambres à air elles sont mortes :!: (mais pitet qu'il se fout de ma gu... :smt017 :smt003 )
c'est plus une disqueuse, c'est un couteau suisse :smt033
bah c'est ce que j'ai fait sur le panzer, démontage a la disqueuse :smt066
faut juste faire gaffe a po attaquer la jante :smt033
au pire sa allège ...
une chtite vidéo d'un changement, pour un pneu route c'est le principe, :arrow:
comme tu n'as pas le support, deux cales en bois pour ne pas se poser sur la couronne,
les démontes pneu comme ceux de la vidéo, en vente chez Normachin ou Feutruc,
le coup du liquide vaisselle,
et pour tendre correctement la chaîne, une fois la tension réglée avec les tendeurs,
la clé entre la chaîne et la couronne, et la roue est bien centrée,
entraine toi plusieurs fois, au cas ou, où tu doit réparer une crevaison au bord de la route de nuit sous la pluie
sputnik
Impecc :smt023
Si avec tout ça, j'y arrive pas :smt017
merci les gars :smt023
sputnik
Je viens de regarder attentivement la video, je pense que pour le centrage de roues, quand j'effectuerai l'opération j'aurai surement besoin d'un coup de main, car on voit pas le coup de la clef dans la chaine et la couronne...je comprends pas trop en quoi ça consiste. Faut surement faire levier, mais je vois pas les points d'appui :smt017
m'enfin au pire on verra sur le moment.
c est tout con ... par contre le top c est d avoir un poto qui s assis dessus pour faire sa ( sa modifie la tension ) après tu prends ... une clef , une cuillère , un manche , un doigt , ton pied .... ( :smt033 ) ... etc et tu " montes " la chaîne vers le haut pour voir le " mou " .. trop tendu " elle ne bouge poo ... pas assez elle pendouille ou quand tu la tends vers le haut ... elle touche le b.o. ..... c est le boulot du dernier morceau d un dérailleur de vélo quoi .... don t understoond .... :roll: :mrgreen:
