oui c'est le moteur de 1977, mais le faisceau et de 1987 du mono. et donc mon fil bleu part de la cellule et va au régulateur, et du régulateur il repart et là je doit mettre l'ampoule, et aprés je l'ai branché sur le plus avant contact de l’inverseur cligno. et ca marche pas
demain (si j'ai le temps
) j’essaierai de testé l'alternateur, cellule, regulateur, mais je crois qu'il faut quand meme que l'ampoule soit allumé.
j'vais trouver, j'vais trouver
ou pas!
boujoux boujoux
