Page 26 sur 28
Re: 1000 fonte à revamper.
Posté : 15 mars 2011, 23:32
Posté : 16 mars 2011, 00:25
par manshivas
Posté : 17 mars 2011, 13:37
par early30
Sympa le p'tit bobber
Posté : 02 avr. 2011, 16:51
par joel
Je trouve ce truc, nul à chier!
Posté : 17 avr. 2011, 11:18
par JLV
Help les mécanos
(j'en vois qu'un qui puisse répondre.....
Mon cylindre AR ne donne pas au ralenti. Testé le jus avec un testeur, il sort une putain d'étincelle de 5 cm. changé les bougies, c'est un peu mieux mais pas ça.
les rupteurs ayant été remplacés il y a longtemps par un capteur electro, on me dit que ce n'est pas les mêmes bougies sur les moulbifs à rupteurs et electroniques. . Coté carbu, le réglage de CO2 au banc est nickel, et comme y a un carbu pour les 2 cylindres, ça risque pas de venir de là.
Est ce que une bougie différente pourrait résoudre le pb ?
Posté : 17 avr. 2011, 11:32
c est normal tu dois mettre le ............
Posté : 17 avr. 2011, 11:36
par rené moto
bobine pas adaptée à ton allumage électronique, pas la bonne résistance
Posté : 17 avr. 2011, 17:59
comme dit rené , c'est possible , mais comme ca fais longtemps qu'elle roule comme ca , à ,écarter ,
essaie d'inverser les bobines , puis les cables , pour eliminer ou confirmer un problème d'allumage , sinon , verifie reglage des tiges culbus , vois aussi , si il y a deux capteurs , l'entrefer et resistance des bobines de capteurs
Posté : 17 avr. 2011, 19:45
par rené moto
y a qu'une bobine sur les harley, single fire ou twin fire
Posté : 17 avr. 2011, 20:00
rené moto a écrit :y a qu'une bobine sur les harley, single fire ou twin fire
oui , en origine , mais sur pas mal de kit , electro on monte 2 bobines en 3 ohms même s'il n'y a qu'une bougie par cylindre
Posté : 18 avr. 2011, 00:19
par JLV
Effectivement, une bobine, sur mes deux HD, avec étincelle perdue.
Si j'inverse les fils de la bobine unique, que se passe-t-il ?
Posté : 18 avr. 2011, 08:10
par rené moto
essaye , tu verras bien
Posté : 18 avr. 2011, 12:07
par manshivas
Au pire des cas t'ira en marche arrière
Posté : 18 avr. 2011, 12:40
par zode
non!! au pire il a acheter un sicli depuis la derniere fois
Posté : 19 avr. 2011, 01:03
par joel
ça fera peut-être exploser le tromblon
avec du bol!
