YAMAHA 50 RD - TERMINE
- Pado79
Re: YAMAHA 50 RD
Oui la résistance coute pas cher mais faut savoir la brancher...
La un choix de centrales : http://delmotos.com/centrale-clignotant.html
Un peu plus cher mais plus simple.
Re: YAMAHA 50 RD
j en ai monté à une époque sur mon cb ...Pado79 a écrit : Non rien de cassé.
C'est normal les centrales de clignotants sont prévues pour allumer des ampoules de 15 à 21w et il y en a 2 ce qui fait 30 à 42w (tu suit tutu?)
tes clignos à led ne consomment que 5w il faut changer la centrale et en mettre une pour les clignos à led...
- manoufeb
- Je roule en : SR 125 - Renault 4L
Re: YAMAHA 50 RD
j'ai des ampoules sur mes clignos, je doit tout de meme metre un relai leds??
aujourd'hui j'ai acheter du papier de ponçage... demain -> préparation peinture du réservoir et cache latéraux!
Merci à vous tous pour vos réponses!
Re: YAMAHA 50 RD
non ...... qu el est le cou.... qui a dit qu il avavait des leds
bon tes clignos tu verras quand tu rouleras ... c est comme la boîte .. en roulant sa macheras
Re: YAMAHA 50 RD
Elles font quelle puissance tes ampoules ?manoufeb a écrit :j'ai des ampoules sur mes clignos, je doit tout de meme metre un relai leds??![]()
Re: YAMAHA 50 RD
Tiens :
Premier schéma
Deuxième schéma
J'ai pas pu faire mieux avec le moyens que j'ai actuellement...
Premier schéma
Deuxième schéma
- manoufeb
Re: YAMAHA 50 RD
POur les ampoules je vous dit ça demain!
Merci pour les shema!! c'est Tip Top!
Première truc que j'ai vu en observant le schema, je n'ai pas de résistance (le vendeur m'en avais parlé du fait) et je ne sais pour exactement ou la mettre, je vais essayer de la commander chez Yam.
Sinon, j'ai commencer le ponçage!
A demain!
A demain!
Re: YAMAHA 50 RD
ponce pas trop gros sur le plastique, sinon tu vas te faire chier pour rattraper les rayures
- manoufeb
Re: YAMAHA 50 RD
Salut à tous,
merci pour vos conseils pour le ponçage, en effet j'y suis allé un peu fort...
Pour les ampoules j'ai des 12v 21w. ça correspond?
Aujourd'hui j'ai reçu mon poly!
Alors 2 petites mauvaise surprise, la qualité du poly laisse un peu à désirer, des petit creux etc.. Pourtant acheter chez FACS-moto dont je n'avais entendu que tu bien..
Deuxieme petit souci, ce n'est pas la forme que je pensais...
Petite photo du poly juste posé :
Mais rien de grave, je vais faire avec!
Pour le montage voici mes idées :
couper le cadre juste àprès les amortisseurs je vais souder deux fer plat dans la largeur, sous la selle je vais fixer un plastique de type planche à découpé et je viendrai visser la place à découper sur les fer plat.. Vous en pensez quoi?
Me restera plus qu'a peindre le tout et trouver comment fixer la plaque et les clignos!
Merci de vos conseils les gars!
Re: YAMAHA 50 RD
moi je veux bien te donner un conseil mais bonnnnnnnn
ton poly tu le revends ou tu te le fait rembourser
il fait 4 fois ton résé
( qui pour ma part est l élément le plus " intéressant "
perso la ... ton cul de selle c est soit home made soit tu fouines du coté 50 à vitesses des seventies ( kreidler , testi , dream .... etcccccccccc )
tiens faut se passionner / fouiner avant de pondre un jouet " cohérent "
phpBB2/viewtopic.php?f=7&t=4278
- giome
Re: YAMAHA 50 RD
j'suis tout à fait d'accord avec tutuning (
par contre ta fixation avec les fers plats est une bonne idée.
- manoufeb
Re: YAMAHA 50 RD
Alors il est vrai que le poly est un peu gros mais je trouve ça sympa tout de même et pus comme je metterai surement un reservoir un peu plus gros.. Et puis comme je le disais un peu plus haut, je veux juste un moto qui me plaise et que j'aurai pris plaisir à faire. C'est ma première réalisation moto et je veux un truc funky pas chère et qui me ressemble.
Sinon:
J'ai reçu mon guidon :
une fois monté :
Le poly sou un autre angle, juste posé avant de couper ma boucle à la meuleuse..
Pour mon feu arrière je vais remettre mon garde boues, je vais re percer pour mettre mon phare d'origine plus haut (budget oblige) et je fixerai la paque sur les anciens troues du gardes boues par contre je ne sais pas du tout ou foutre mes clignos..
à très vite!
Sinon:
une fois monté :
à très vite!
Re: YAMAHA 50 RD
coupe pas la boucle arriere malheureux
il en a qui se font chier a en faire des rondes comme la tienne tu vas pas la couper non
le cul de selle qui passe sous la boucle arriere ça fait originale
tu peux aussi découper le cul pour qu'il suive cette boucle arriere, ça allégera le visuel (selle un peu grande)
puis te donnera la place pour le feu arriere
mais touche pas a ça
Re: YAMAHA 50 RD
Comme josé. Ne coupes pas la boucle mais plutôt la selle.
