projet 400 xs 81' cafe racer
merci
j'essaye de faire au mieux ,mais je suis pas satisfait de mon gabarit ,je vais en faire un tip top en acier ,faut que je trouve de la tôle et c'est bon ..
sinon j'ai commandé des pièces sur agpl (pipe,joints moteur ,durite ,neiman cb ,levier ..)je vais les chercher la semaine prochaine ,c'est a coté de chez moi
y en a qui essaye au moins !
La classe ton cintrage, ça va te faire une belle boucle
oui si j'arrive a en faire une bien nickel sa serra cool =)
pas contre ,vous pensez que le faite de chauffé le tube sa le fragilise ?
oui et non ... d une c est pas du trempé .. et de deux c est juste une " assise "
si t as les supports d amortos dessus se seras pas là où tu as chauffé
Chouette taf, ya de l'idée
Pour ta boucle t'aurai pu faire plus simple non? (genre un tracé de ta boucle sur une bonne grosse tôle, des pions pointés à l'intérieur du tracé et hop t'as plus qu'a cintrer) Aprés si c'est fait juste avec ce que t'as sous la main, je comprend bien (on fait tous pareil
Bon courage ça va claquer
je vois ce que tu veux dire ,mais plus galère je trouve ,c'est mieux comme sa ,comme sa le tube appui bien de partout sur le fer plat quand je cintre ,il est bien guidé
j'ai fini de soudé le fer plat tout autour ,demain je meule ,et je fais la suite du gabarit ,je vais pouvoir lui chauffé la tronche cava pas fumé au moins ! le bois cramé sa pique les yeux
sinon je suis aller chercher des pièces chez AGPL ,pipes ,filtre ,liquide de frein ,levier de frein ,neiman de 750 cb ,durite avia ,joins moteur
et le mc et étrier sablé
y a d'la came lô !
1 seul fond ,la mousse ,la garniture et Raoul !
c est un " marbre " pour cintrer la boucle arrière .... vas te reposer mon gg
et arrête le traineau de nuit
oui c'est un gabarit ,qui d'ailleurs ne va pas servir au final , au moment du cintrage de la boucle qui semblait bien partit ,le tube c'est fissuré ,le roulé soudé pour du cintrage sa vaux rien !
donc je reviens a la méthode cintreuse ,mais il faut que je trouve du tube qui s’écrase pas en le cintrant
c'est quoi le mieux ,du tube de chauffage ? tube hydraulique ?de l’étiré a froid ? niveau résistance ?
moi c'est s'que j'ai pris dans la benne, ça va bien mais ça pése !tube hydraulique
