Et une CM125!
Re: Et une CM125!
:shock: y'en a qui aiment se compliquer la vie :roll: en tout cas chapi chapo pour le taf de malade sur cette brele :smt023
Re: Et une CM125!
lolo37 a écrit ::shock: y'en a qui aiment se compliquer la vie :roll: en tout cas chapi chapo pour le taf de malade sur cette brele :smt023
pareil, pour ma part, les commodos, je les vire, c'est bien plus simple niveau câblage.
gravier
Je roule en : CM125...trés Custom
Re: Et une CM125!
Message par gravier »
:D merci :D
Pas cher le relais conrad, c'est vrais y a vraiment tout chez eux! je les oublie toujours!
Tout l'arrière elec est fini. Ca semble le bordel mais ça l'est pas. :mrgreen:
Les parties visibles du faisceau sont gainées par la gaine cannelée visible a gauche.
Existe t il un klaxon plus petit que ceux d'origine? ou un " carré" ?
Re: Et une CM125!
tu vas bien nous trouver un buzzer de métro d 1 mm2 :smt003 :smt023
Pado79
Re: Et une CM125!
Message par Pado79 »
Tte façon vous z avez pas d phares donc ren à fout . :mrgreen:
Et pour tourner y faut tend le bras . :smt033
gravier
Re: Et une CM125!
Cablage fini! Tout marche impec. Heureusement car j'ai tout gainé AVANT de tester :shock:
Il me reste le compteur à cabler mais je vais d'abord changer les voyants pour des plus lumineux car avec le soleil je vois pas trop.
le telerupteur c'est celui la il marche impec
gravier
Re: Et une CM125!
Derniéres modifs sur le tirage interne. Je solidarise la poignée exterieure avec la piece "usinée" qui crée le tirage. Vis sans tête de 4 retaillées à la bonne longueur.
BuHell
Je roule en : force
Re: Et une CM125!
Message par BuHell »
avant de les remonter, fais sauter la marque rizhoma... c'est has been 8-) 8-)
Ne pensez pas ! Dépensez !
Battler Britton
Je roule en : MX 5 kawa1100
Re: Et une CM125!
Message par Battler Britton »
Re: Et une CM125!
Messagepar gravier » 13 Août 2015, 20:36
Si c'était a refaire je ferais plein de choses differement. :mrgreen:
BEN..... tu va bien nous faire grosse meule apres cette "petite" mise en train! :smt033
gravier
Re: Et une CM125!
Oui, j'aime pas trop les grandes marques moi non plus, je prefere l'artisanat.
La prochaine becane je sais pas trop encore quelle base choisir...
Pour l'instant je m'amuse. J'ai préparé ça:
Je sais pas si ça ira. (non c'est pas SM :mrgreen: )
Re: Et une CM125!
pour ton résé :?:
gravier
Re: Et une CM125!
Et oui :mrgreen:
j'ai testé dans le noir avant de couper ma ceinture :roll: ça semblais pas mal!
gravier
Re: Et une CM125!
Et bien tout marche impec!. Tant les commandes que l'accélérateur. Sa course est legerement plus longue que d'origine et c'est souple.
https://m.youtube.com/watch?v=ydwLHjkSgIc
Reste à remplacer ces horribles bocaux de frein. Je vais en faire des petits handmade en cuivre ou en laiton.
le retro aussi est provisoir
Re: Et une CM125!
pour tes bocaux , tu peux mettre un simple tube de 2 ou 3 cm , ton niveau ne risque pas de baisser comme sur des commandes d'etrier de frein ou l'usure des plaquette est compensée par un volume de liquide de frein; avec tes recepteurs pas de risque
Re: Et une CM125!
waouuu =D> le détail qui tuerais .... excentrer le bouchon de résé pour passer ta sangle :idea:
