Page 5 sur 22
Re: Paultugal [33] Ma RSDX 125 2AO - Cafra or oem
Posté : 10 juil. 2013, 14:58
par benboudi
Est ce qu'elle pue l'essence à la bougie, à l'échappement?
Si oui : Enlèves le pot, enlèves la bougie, mets ton piston en position basse (histoire que ton bas moteur sois lui aussi aéré). et attends.
Pour ton pot bouché ça paraîtrait étrange mais on a déjà vu pire (chaîne de distribution qui se décale toute seule, fourchette de boite qui se monte à l'envers toute seule dans la boite... Ramone si tu nous lis
Si tu veux le décalaminer demandes à tutu il sait faire ça à merveille
Posté : 10 juil. 2013, 15:14
par Paultugal
Ok je fait sa ce soir alors !
Bizard quand même qu'en 5min elle est plus voulue redemarer cette bitchies, mon gilceur principale est surrement optimiste (135 au lieu du 110 d'origine), sa peut en être la cause partielle ?
Posté : 10 juil. 2013, 22:51
par Paultugal
Bon sa roule, je retient que ma RS est une sa***e !
J'ai laisser sans pot et bougie séché le cylindre, je remonte, 3/4 coup de kick et rien ...
F*ck je démonte l'allumage, à plusieurs reprise ... Pour enfin finir par avoir un truc correct.
Je tente (sans pot), popopopopopopopo
Demain soir, ampoule av, remettre un bon fusible go les 8000rpm
Merci pour votre coup de mains
Posté : 11 juil. 2013, 00:08
Posté : 12 juil. 2013, 11:35
par Paultugal
Posté : 15 juil. 2013, 13:25
par Paultugal
Bon et bien j'ai rouler avec tout le week end :P
Croisé deux fois les flics ils m'ont reagrder avec les gros yeux
Seule soucis, l'ampoule du phare grille tout le temps (c'est une 12v 35/25 au lieu de la 6v 25/25) ...
Et sinon le cul qui flotte un poil sur route défoncé, normal ?
A part sa elle roule ma fois pas trop mal ! par contre dur d'aller chercher les 8000 tours en 4, c'est long ^^ Surrement un réglage de l'allumage à prévoir!
Posté : 15 juil. 2013, 15:23
ou une segmentation rincé ...
Posté : 15 juil. 2013, 19:44
par Paultugal
Le conseil c'est changer les joint spy comme tu m'avais dit et faire piston segment ? :)
Moyen de strock au passage ?
Posté : 15 juil. 2013, 20:54
par Pado79
antitunning a écrit :ou une segmentation rincé ...
Hola tout doux
C'est pas une RDX c'est un mono ya un S en plus Tutu.
Gaddont les réglages.
Pour la lumière et les poupoules qui flanchent _ Faut que tu y esplique Tutu ou lui aussi y va rentrer dans le noir.
Moi je dirai Zener ou si sur ce modèle y avait une batterie en mettre une bonne c'est elle qui fera le tampon
Posté : 15 juil. 2013, 21:16
par Paultugal
Il y a une batterie qui doit faire tampom, elle est neuve c'est une yuasa. L'ar n'a pas cramer mais l'avant en moins de 2
Posté : 15 juil. 2013, 21:18
nan y a juste à mettre des ampoules de 6 volt ... pour du 6 volt
pour ses réglages je part du principe qu elle tourne bien sauf en 4 ....
Posté : 15 juil. 2013, 21:46
par Paultugal
M'en doutais un peut mais pas trouver ^^ J'en ai acheter une mais elle a pas le bon culot (sur le net ...).
Elle tourne pas trop mal, mais sa s'traine quoi ^^ Faut que je trouve un kéké en 4 temps voir si je l'enrhume
Posté : 15 juil. 2013, 22:04
c était pas la version sport à l époque hein ... mais bon un coup qu elle tourneras rond ... un gros carbu , un détente , une démul plus courte et tu t amuses
à serrer
c est une grosse mob quoi
ps , pour les ampoules repère les 2 cv et les 4 l dans les casses , j en ai aussi trouvé au rayon mobylette à leclerc
Posté : 16 juil. 2013, 09:45
par Paultugal
Posté : 24 juil. 2013, 22:13
par Paultugal
pti bonsoir les viocs !
En attente, un maître cylindre et une selle
Donc semaine pro c'est tuning pour monter tout ça, je sens deja l'embrouille pour l'adapter
Vous conseillé de mettre une tôle de renfort sous l'assise ou juste des pattes ? Carbo, bolo ou nature ?
Sachant que je compte mettre la batterie dans la bulle.
Voilou !
A si, 90km/h gps au taquer
