Boardtrack [projet lancé]
- elliott
- Je roule en : s'qui marche
Re: Boardtrack [projet lancé]
de dieu vous vous compliqué la gueule les filles pour la transmission deux ceinture suffisent une pour les moteurs et la boite et l'autre direct de la boite a la roue, p'tin j'vous jure faut tous faire
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
- catsride
klur qu'avec 2 mecanos comme vous je vois pas pourquoi on se ferai du soucis
- Je roule en : 2017
pôv con
- catsride
merci
- Torduninja
- Je roule en : Triumph T110
Alut, premio: Pas de frein avant Deusio: pour le démarrage tu mets un lanceur style tondeuse... Bon je vais me coucher
Tant qu'il y a du noir, il y a de l'espoir
Fan de GG
Fan de GG
oui comme ça
radikal mais si je veux me pointer dans une course de côte ou aller chercher le pain, va falloir faire des concessions1920 Indian 'Boardtracker' 61ci (1000cc) four stroke V-twin. Factory Board-Track racer running on alcohol. Full throttle only, no transmission, no clutch and no brakes.
- Grendel
Ou alors on s'cotise pour t'acheter une tronçonneuse, y'a du bois par chez toi
- Torduninja
Si si Tu mets un frein arrière quand même... Et pour le pain, une sacoche à franges amovible
Fan de GG
Fan de GG
on verra, sinon, j'ai ça en stock comme bobine, si quelqu'un a une idée sur le cablage, à droite, la masse, en bas, repère G, à gauche, repère C. c'est italien.
mais pas sur qu'elle marche et qu'elle ai assez de gouache pour 2 bougies
Une bobine pour deux bougies?
Tu vas être obligé de caler à 360° du coup non?
- Grendel
Un bon gros big-bang de derrière les fagotsbenboudi a écrit : Tu vas être obligé de caler à 360° du coup non?
Sur des deux temps, 360° = 0°.benboudi a écrit :Une bobine pour deux bougies?
Les moteurs ont pas leur allumage intégré ? Ou du moins les rupteurs ? dans ce cas, faut une bobine par moulin et laisser chacun se demerder indépendament. Après, on peut jouer avec la chaine qui les reliera pour les caler en tatonant. Ca peut être amusant d'ailleurs d'essayer plusieurs calages juste en changeant le crantage des pignons sur la chaine.
180° avec une étincelle perduebenboudi a écrit :Une bobine pour deux bougies?
sinon, le moteur fait un angle de 45°, je rattrape l'angle avec les pignons en sorties de moteurs pour arriver à 180°. je met un deuxième jeu de rupteurs dans le moteur avant en face de l'autre avec une avance inverse pour faire tourner le moteur arrière à l'envers.
autre solution, je garde les 2 allumages indépendants ce qui permet de caler les moteurs comme je veux en faisant sautez des dents à la chaine primaire (liaison moteurs boite), bien plus rigolo quand même.le problème pour le moteur arrière est de placer à gauche l'allumage et le pignon. sauf si j'arrive à inverser le vilo dans le carter.
j'ai pas le cul sorti des ronces.
sinon, pas de volant magnétique, je tourne sur batterie. on va alléger tout ça
il a tout compris. mais je le savais, le jean luc est joueurjlv58 a écrit :Sur des deux temps, 360° = 0°.benboudi a écrit :Une bobine pour deux bougies?
et ça détermine la taille des pignons de sortie moteur, 16 dents (un multiple de 4 pour rattraper l'angle de 45), 20 dents je vais tirer trop long,
