- Je roule en : 2017
Re: rebirth of la Terrot 124 Super Sport
en rentrant de Replonges, passage chez l'Elliott pour récupérer de la caisse de pièces 125 honda.
en fouinant j'ai trouvé 4 pompes à huiles.
en comparant les pignons de vilo et de pompe, les xls tournent un peu moins vite que le cg alors que je pensait que les différences de débit venaient de là. en fait ça doit venir des engrenages de pompe qui doivent être différents. je vais les démonter, si c'est le cas c'est tout bénef, je modifie la pompe, ça m'évite de changer pignon de sortie de vilo, pompe et cloche d'embrayage.
si j'arrive à augmenter mon débit, je colle le radiateur d'huile et je peux me lancer dans le poussage du moulin. et si ça suffit pas, je le dégonfle et j'y colle le compresseur QUE CA FAIT HUIT ANS QU IL EST SUR L ETABLI ET QUE CA COMMENCE A ME SOULER.
voilà
voilà
si mes souvenirs sont bons , y'a des rotors de pompe 4 et 8 lobes , et oublie pas que le débit est inversement proportionel à la pression ( pour un diametre de rotor donné ) si t'y colle un radiat il te faudra un gros débit , quitte à avoir une pression plus faible, quitte à jouer sur la viscosité de l'huile , un moteur archaîque à air à besoin de 20W50greg a écrit :en rentrant de Replonges, passage chez l'Elliott pour récupérer de la caisse de pièces 125 honda.
voilà
- Pado79
arny
- Je roule en : 400 gsX,BMW CAFRA
ha oui je l ai rencontrer le petit génie a la Terrot a la montée du salbert
d' ailleurs il est dans le dernier RAD avec ça ducati
- grouniache
- Je roule en : Suzuki T 250 de 1972
j'aime bien, le style ancien fourche, cadre, la distri façon Nougier, les garde boues en finesse , tout est beau.
max.p
- Je roule en : 400GS et autre
le mec à 20ans il a de l'or dans les mains, et un cerveaux qui tourne sérieusement rond
- P-K
- Je roule en : homme libre
quoi ????antitunning a écrit :bon alors tu nous lâches mon poulet![]()
- Pado79
Il recycle les Opel en Traban
hop, petite balade, j'ai enlevé un des 3 joints d'embase au cylindre, ça comprime, ça touche pas
un tracteur, souple en bas, rien en haut
ça prend 110 facile sans forcer, aller plus vite ça serait de la gourmandise.
ah si, j'ai quand même perdu l'échappement dans la balade. j'ai l'impression que ça vibre
en tout cas pour le gonflage de cg, je recommande le piston de 650z.
merci Bud
roo ça doit être un pied ... le croisement entre un mobix et un tank
