Cruiser électrique
Re: Cruiser électrique
et le ressort SOUS la bequille , pour qu'il soit moins visible ?
- gravier
Ah oui, bien vu lolo.
A moins que je mette 2 ressorts, 1 au dessous, 1 au dessus. (si ils sont pas assés forts)
- gravier
j'ai retaillé et mis en place les caches en carbone. je vais poser 4 pattes en alu noir comme celles actuellement en papier. 2 dessus, 2 dessous.
J'ai recoupé, allongé ou raccourci les cablages et tout est intégré sauf au niveau du guidon. j'attends de la tresse nylon fendue pour les relier ensemble.
Ah je l'ai appelé projet Black ops.
oui ou t'aurai pu aussi mettre un ressort interne , dans le tube de bequille avec une bille de verrouillage , mais bon si c'est du calibre 22 ( 5,56mm ) ca va pas le faire , trouve du calibre 54gravier a écrit :Ah oui, bien vu lolo.
- Springer73
Très beau travail, félicitations
- gravier
la c'est pour la version luxe!lolo37 a écrit :oui ou t'aurai pu aussi mettre un ressort interne , dans le tube de bequille avec une bille de verrouillage , mais bon si c'est du calibre 22 ( 5,56mm ) ca va pas le faire , trouve du calibre 54gravier a écrit :Ah oui, bien vu lolo.
merci!Springer73 a écrit :Très beau travail, félicitations
voici pour les pattes de fixation.
- gravier
sniff..
c'est bientot la fin
les fixations du coffre sont posées
et les cables sont gainés.
Il reste à recevoir et monter le phare à led, purger et regler les freins, monter une chaine ou une courroie, et investir dans une batterie.
ah j'ai aussi mis le bon ressort dans la bequille. Ca fonctionne impec.
- gravier
la courroie Carbon Drive Gate n'existe pas en 200mm. j'en ai rassemblé 2 ensemble. Decoupe en Vé, collage cyanolite et goupillage. j'ai vu ça en photo en courroie de dépannage pour harley permettant de faire 200miles.
Je ne ferais pas trop d'efforts dessus, si j'ai mis un moteur, c'est pas pour pédaler!
- gravier
