Posté : 12 janv. 2008, 21:53
vend moi ça et rachète un truc qui tourne...lolo, t'as pas un gpz qui traine ?
Le forum des passionnés de Café Racer
https://www.cafe-racer.info/
La durite est du 7mm... et ça coule bien4'pat a écrit :sur PRI ?
t'as un robinet a depression alors ? Ben oui.
je me demande ds quel mesure il ne faudrait pas que tu remettes en cause tes controls ???? Passe à la maison !!
tu m'as tjs pas dit quel est le debit d'essence que tu as mesuré
http://www.emoto.com/annonces/moto.php? ... 0&tri=&p=0greg a écrit :vend moi ça et rachète un truc qui tourne...lolo, t'as pas un gpz qui traine ?
desserre tes vis de richesse d'un demi tours , ca marchera beaucoup mieuxParfois même le ralenti reste un peu haut.
2000 au lieu de 1500 env
si ta meule fait du 10 litres au 100 qd t'es a fond ( et a fond tu dois bouffer plus que 10 litres au 100 )ca represente environ 0,3 cl en 1 seconde , alors tu m'etonnes qu'il faut du debit .......filtre à café a écrit :La durite est du 7mm... et ça coule bien4'pat a écrit :sur PRI ?
tu m'as tjs pas dit quel est le debit d'essence que tu as mesuré![]()
Une fois en vidangeant mes cuves de carbus, j'avais laissé le PRI.
Euh, ça débite..![]()
Alors le débit est de 1L en 6 min 52.4'pat a écrit :si ta meule fait du 10 litres au 100 qd t'es a fond ( et a fond tu dois bouffer plus que 10 litres au 100 )filtre à café a écrit :La durite est du 7mm... et ça coule bien4'pat a écrit :sur PRI ?
Ben ça dépend du rapport non ??4'pat a écrit :et a 7000 tours t'etais a quelle vitesse ?
parceque d'apres ta mesure ca represente 8,7 litres d'essence en 1 heure ...
si tu bouffes 8.7 l a 150 km/h bein ta moto consome pas beaucoup
peu importe le rapport de tte facon tu ne pourra pas bouffer plus que 8.7 l au 100 , la question est donc : est ce tres ponctuellement ma consommation d'essence doit etre superieur a 8.7 l ?filtre à café a écrit :Ben ça dépend du rapport non ??4'pat a écrit :et a 7000 tours t'etais a quelle vitesse ?
et tu sais ma Tromph ne consomme pas ça à 150 km/h![]()
Mais c'est une injection.
