bien dit le sage! vends tout ca et roule avec un velib , un peu de scotch à damiers des bracelets un coup d'noirmwatggthebest a écrit :bon, arrète de torturer ta femme ,tu revends ça pis on en parle plus !
Un moteur tout neuf........
Re: Un moteur tout neuf........
Pas possible de vendre (au pire, j'ai déjà faillit l'faire j’aurais donné)lolo37 a écrit :bien dit le sage! vends tout ca et roule avec un velib , un peu de scotch à damiers des bracelets un coup d'noirmwatggthebest a écrit :bon, arrète de torturer ta femme ,tu revends ça pis on en parle plus !
Pis merde après plus 6 mois d’abstinence..... Ben ça m'a fait du bien de la refaire tourner
- Ramone
au passage il irait raconter sa life ici ...
http://forum-velib.xooit.com/f1-forum-velib.htm
allé un fût de djack pour fêter le départ de chie dans la vaze
Merci Tutu, mais les trucs à pédales sans moulbif, c'est pas trop ma tasse de théantitunning a écrit :au passage il irait raconter sa life ici ...
Merci pour le fut
Vu qu'il a fait beau, les outils arrivés et l'aprèm dispo, j'ai donc passé ce beau samedi sur mon balcon.....
Et c'est donc repartit....
Ben on dirait bien que ça y'a un peut frotter
L'axe de contre-poids coulissait sur pratiquement 1/2 cm
Un peut de croustillant qui traine
Bon, le droite et sur la gauche, et le gauche est sur la droite...
Bon, le droite (à gauche) a comme qui dirait eut un coup de chaud....
Gros plan sur le droite de gauche.... Comme qui dirait.... Bien cuite la tête
P'tite vue du vilo, coté coup d'chaud....
Bon, p'tite question à ceux qui s'y connaisse
J'ai bien ceux qui s'y connaisse...
Ca mort, ou j'peut-y aller faire vérifier chez honda que l'vilo à pas morflé pour y r'mettre des jolis coussinets tout neuf
vu comme ca
vilo HS si tu y fous des coussinets neufs ca tiendra pasq 500 bornes [- de plus y'a une raison à ce massacre , pompe à huile conduits d'huile bouchés avec de la limaille ..
Vu le prix d'un moulbif d'occase de CB , vaut mieux le changer complet
J'y connais rien mais c'est mort
Merci bieng, c'est bien c'que j'pensais aussi......
Ben y'en a au moins une de contente du verdict....
on t'avait bien dit d'aller voir plus loin
tain crever un moulin de CB sous les 100 000
faut vraiment le vouloir
pas d'huile
parigot va !
