Donc la j'en suis ou ? Alors :
Les 4 clignos s'allume j'ai changé la centrale clignotante qui etait HS et ca cligne bien donc ok
Le feu stop est eteind mais quand je freine s'allume ca me semble ok.
Mon soucis viens du phare.
quand je l'ai branché au départ ca marché. mon raccord au commodo neuf de gauche fonctionne car le changement de position (phare ou plein phare) fonctionne.
Puis la cata, j'ai un fil qui pendouillé qui a touché les rayons, PAF fusible du chargeur de batterie fondu. Je change le fusible et plus de phare... J'ouvre l'optique je sors l'ampoule, je la test elle fonctionne
Je regarde le schéma de plus prés, et je me rend compte que commodo droit avant j'avais un inter phare OFF/ON L/ON LH que je n'ai pas reconnecté (mais ca marchait sans au départ) je retrouve les câbles sans soucis les couleurs aidant bien. Je passe le Ignition en direct avec le Light on et le phare s'allume ! Super ! je coupe le contact je bricole en débranchant le chargeur de batterie, puis 5 minutes plus tard je rebranche le chargeur de batterie, je remet le contact, et mon phare s'allume plus (je precise que entre temps je n'ai pas touché a l'elec j'étais sur mon frein AV). Je vérifie de nouveau les fusibles, tout est ok, je re test l'ampoule elle est ok ... Je ne comprend pas d'ou cela peut venir
