pour cela démonter deux roues et utiliser le moyeu d'une roue avant avec le cerclage et les pattes d'une arrière + deux flasques d'adaptation
merci à jos01 pour sa jante en 16 et a jeag du forum Kruzin qui à déjà fiat ça sur une CX
en premier on démonte la roue avant pour récupérer le moyeu :
perçage des rivets du pourtour bien au centre en petit diamètre, puis agrandir le trou dans la tête, finir par faire sauter délicatement la tête de rivet avec un tournevis affuré et un marteau.
ne pas trop percer pour ne pas toucher le cerclage, la tête de rivet vient facilement
puis découper les vis de fixation au moyeu avec une disqueuse car elles ne se démontent pas
vous obtenez ça :
même travail sur la 16 la il faut être plus soigneux sur le bord et les ailes mais pas pour le moyeu !!:
voila à la fin le moyeu avant :
le cerclage en 16 ;
les ailes :
le tout :
c'est fini pour ce WE
je viens de commander un bout de dural en 5mm d'épaisseur pour usiner les cales
la suite le we prochain usinage + rectification du moyeu
PS : je viens de recevoir hier le pneu avon en 500 x 16 qui va se monter dessus (le même que celui que j'ai à l'arrière)
