Battery eliminator wren.......kees
petrus509
Je roule en : drum et job tribal
Message par petrus509 »
Bonjour
J'ai contacté wrench pour savoir si ce bazar (lien en dessous↓↓↓) pouvait se monter sur le z750b.
Parce que j'en ai un et que si j'avais une autre brêle je l'aurais demandé en conséquence #-o #-o :p :p
Per nielsen de wrench m'a répondu super rapidement ceci (texte en dessous↓↓↓)
Il m'arépondu en 2 jours, je trouve ça cool. Bon, je leur avais dit que je voulais en acheter un :twisted: :twisted:
Je pense que c'est un condensateur mais n'en suis pas sûr.
Est ce que l'un d'entre de vous peut me le confirmer et (en abusant de vos connaissances) quelle capacité de condo je dois toper pour pas mettre 20zerz dans ct'histoire
http://www.wrenchmonkees.com/battery-el ... r-12v.html
Hi Pierre.
If you have a Z 750 B, type A2 ( 1978-1979 ) or the Z 750 LTD ( -1983 ) it should be possible
to replace the battery with an eliminator.
If you have the 1976-1977 it´s not an option.
Please be aware that you can not use the electric starter if you remove the battery.
-- Best regards
Per Nielsen Wrenchmonkees® Aps
Uplandsgade 72
2300 Copenhagen S
Denmark
Phone: +45 40 105 305 VAT: DK33252897
Modifié en dernier par petrus509 le 03 janv. 2014, 10:21, modifié 1 fois.
Pado79
Re: Battery eliminator wren.......kees
Message par Pado79 »
Oui c'est un condensateur.
Il ne fourni pas d'électricité mais il est la pour faire "tampon" quand tu enlève la batterie.
Cherche pas à faire moins de 20€ - un condo c'est cher [-X
Y en a aussi sur les sr yam genre les boitiers proposés par VD Classic et y en a pour 45€
Ce que te dis Per c'est que si tu met ça, terminé le démarreur électrique. :-k
Pour avoir eu un condo sur mon 500SR, si c'était à refaire je mettrai une batterie Ca Ni plus cher mais fiable.
Wilephi
Je roule en : CX500
Message par Wilephi »
Y'a les batteries Solise LiFePO4, encombrement mini, ça a l'air top.
C'est cher, mais à priori, durée de vie ultra longue, recharge rapide, pas de risques d'explosion ou toutes autres joyeusetés.
J'en ai pris une pour ma CX. Bon, j'ai pas prévu de tester avant le printemps/été, et encore si tout va bien.
petrus509
Merci pour les réponses
par Pado79 » 11 Déc 2013, 23:02
.......Ce que te dis Per c'est que si tu met ça, terminé le démarreur électrique. :-k .....
....une batterie Ca Ni.......
J'ai un kick et l'idée d'avoir un grand vide sous la selle me parle bien. =P~
Ca NI C'est pas une batterie standard ça???
Tu voulais pas plutôt parler de li ion? :-k
par Wilephi » 12 Déc 2013, 08:45
J'ai regardé vite fait sur le net, je vais approfondir.
Y'a aussi le gel mais comme le li ion, suivant tout ce que j'ai lu ça et la, ça coûte un oeil et c'est pas très durable.
Je suis ouvert à d'autres suggestions :smt033 mais pas n'importe lesquelles.... :-"
Buell-LN
Je roule en : French & US
Message par Buell-LN »
Wilephi a écrit :Y'a les batteries Solise LiFePO4, ..... , pas de risques d'explosion ou toutes autres joyeusetés.
Et quelle est la différence au niveau sécuritaire entre une lithium-ion et une lithium-LiFePO4 :?:
Sur le mode d'emploi d'une ION, c'est marqué " retirer la batterie de la moto avant de la recharger" (avec un chargeur spécifique).
moi j ai une batterie de 125 en 6 ampère ... c est tout petit ... et sa démarre un honda même dehors après une nuit à -10 =;
Wilephi
Je roule en : CX500
Les liFePO4 ont l'air de se recharger avec un chargeur classique, et ne présentent pas de risques d'explosion en cas de choc, ou de surcharge.
Edit, sur le site Solise, le comparo entre les différentes technologies et les risques :
http://www.masolise.com/PBCPPlayer.asp?ID=1305747
antitunning a écrit :moi j ai une batterie de 125 en 6 ampère ... c est tout petit ... et sa démarre un honda même dehors après une nuit à -10 =;
oui mais un cb 500 c'est magique, avec les piles de ma frontale elle aurait démarré =; :smt003 :smt003
Buell-LN
Wilephi a écrit :Les liFePO4 ont l'air de se recharger avec un chargeur classique, et ne présentent pas de risques d'explosion en cas de choc, ou de surcharge.
Effectivement, le Lithium-ion fait peur mais on m'avait déjà prévenu. Ça ne pas empêché d'en monter une sur ma meule... :-?
c est poo faux =; :smt003 :smt003 abdoulaaaaaaaaaaa :smt033
petrus509
T'as bien bosser Antituning, franchement j'y croyais plus.... :p
Message par Wilephi » 13 Déc 2013, 10:01
Ca m'a l'air vachement bien ça, je vais attendre d'avoir des zeuros en rab.
En plus, j'ai pas trouvé moins cher que sur masolise.
Merci wilephi pour le lien. :smt058
Je quote wikipedia pour infos.
Un accumulateur lithium fer phosphate dit accumulateur LFP (ou batterie LFP) couramment appelé simplement "accumulateur LiFe" est un accumulateur lithium-ion dont la cathode est faite en phosphate de fer lithié : LiFePO4.
Les batteries LFP se sont rapidement répandues en robotique du fait des avantages notables qu'elles apportent.
Par rapport aux batteries Li-ion classiques de technologie LiCoO2, elles ont certes une densité d'énergie légèrement inférieure mais qui reste 3 fois supérieure à celle d'une batterie plomb.
Elles supportent beaucoup plus de cycles de recharge ce qui leur donne une grande longévité, avec de plus une résistance interne qui diminue au lieu d'augmenter avec le vieillissement.
Il n'est pas non plus nécessaire de privilégier les charges partielles, elles supportent des ampérages élevés ce qui leur permet à la fois de fournir beaucoup de puissance et d'être rechargées rapidement, elles n'ont pas les mêmes risques d'incendie et résistent jusqu'à 70°C.
La stabilité de la tension qu'elles fournissent est très élevée pendant presque toute la décharge, elles sont moins polluantes et elles peuvent aussi être stockées sur une longue période1,2,3,4,5.
Apparue récemment vers 2007, elles sont susceptibles à termes de remplacer les batteries LiCoO2 pour un grand nombre de leurs applications.
Sur ce, je vais aller voir les photos des meuh...
Je crois que j'en serai jamais, ça a l'air trop hardcore pour moi...
Féloches aux furieux :hello1: :hello1: :hello1:
petrus509
J'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé une autre marque que masolise.
Un peu moins cher et des dimensions s'en rapprochant.
Ça s'appelle ballistic... ça doit être de la balle :smt033
Un lien:
http://www.icasque.com/Accessoires-moto ... lules-8-Ah
Ce modèle fonctionne pour des brêles allant jusqu'à 550cm3.
Pour les autres...
http://www.ballisticparts.com/products/ ... teries.php
Et j'oubliais....
bonne année :occasion7: :occasion9: :occasion2:
Le mec de Wrench y se fait ch... à te répondre et toi tu cherches ailleurs un condo au rabais....sachant que pour 20€, il te l'a peint en noir, t'a trouvé des cosses intégrées, fournit le joli petit collier, et s'est evertué à calculer ce qu'il fallait pour chaque type de meule.
Je comprends la désespérance de tous ces préparateurs qui tirent le diable par la queue et disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. :smt066
Pado79
JLV a écrit :Le mec de Wrench y se fait ch... à te répondre et toi tu cherches ailleurs un condo au rabais....sachant que pour 20€, il te l'a peint en noir, t'a trouvé des cosses intégrées, fournit le joli petit collier, et s'est evertué à calculer ce qu'il fallait pour chaque type de meule.
Yes . Pareil.
Moi pas complice de ta bidouille..... [-(
Et cor plus les liens que tu donne ce sont des batteries.
C'est pas des condo - Et les condo pour remplacer les batteries c'est de la branlette pour show room. \:D/
Bonne année :smt033
petrus509
oula, zetes tendu en ce début d'année. :smt066
Le père noël a pas été gentil avec vous!!!
Faut pas déconner, c'est pas parce que je prends pas un condo à 20 zerz chez wrench qu'ils vont mettre la clé sous la porte...
Je suis artisan et ça m'arrive régulièrement de faire des devis, des photos, donner des renseignements pour des clients sans qu'il y ait un retour..
Life is life lala lalala comme dirait l'autre.
Et quand j'achète une bagnole, je prends pas une rhino, juste parce que c'est la première concesse que je suis aller voir et que le vendeur était sympa.
De toute façon, j'aime pas pas les rhino. :smt003
Et oui, j'ai posté des liens pour des batteries car, après renseignements glanés ça et là, je me dis qu'un condo n'est pas la solution. (du moins pour moi)
C'est vrai qu'un démarreur électrique peut servir... :smt033
Mon budget n'etant pas ilimité je passe pas mal de temps à chercher des infos, des bons plans, excusez moi pour ça.
