Ca c'était avant...
fabirquation d'un axe de collone de direction sur mesure
debut du montage.
montage avec la roue av du r1 allant avec la fourche .
montage a blanc de la roue d'origine du sv sur la fourche de r1
les disc du r1 sont des 320 mm a l'origine ceux du sv 300 mm
un peut d'usinage plus tard .....
le moteur a subis quelque modif précédemment, mais un souci de téléphone ma perdu les photos snif
passage en 694cc allégement du vilo, du volant moteur, une petite prépa carbu et boite a air....
le redémontage pour peinture après 2000km de rodage....
