Fourche Honda CG / 50 à boite
supercotcot
Je roule en : Honda CG
Message par supercotcot »
Bonjour,
J'aimerais changer la fourche de ma Honda CG JC18 de 97 (car tordue), j'ai entendu dire qu'on pouvait mettre des fourche de 50 à boite à la place (prix intéressant et me permettra de mettre un plus gros pneu aussi)... :-k
Est ce que quelqu'un ici à déjà fait ça? Si oui, quel modèle s'adapte facilement? je suis novice en mécanique je cherche donc une solution assez facile...
Merci d'avance 8-)
giome
Re: Fourche Honda CG / 50 à boite
Message par giome »
Ce ne sera pas plug and play
Le plus simple est de changer l'axe de colonne par ton ancien ou d'en faire usiner un sur mesure.
supercotcot
Arfff je me disais bien aussi que ce serait trop facile! :mrgreen:
En tout cas si quelqu'un a déjà fait ça je veux bien son retour sur cette expérience ! ;)
tu investis dans un pied à coulisse et tu compares les cotes en faisant chier les puceaux du boncoin ....
pas mieux
supercotcot
En fait si je comprend bien il faut que je trouve une tige de direction de même diamètre et même longueur que celle d'origine pour que cela fonctionne... mais du coup pour les cônes/roulement de direction je pourrais mettre ceux d'origines? Désolé je connais pas encore très bien tout ça... :-?
giome
Message par giome »
Oui
tout à fait cocotte :mrgreen: :smt023 ou alors tu te démerdes de trouver un peu plus " gros " pour faire usiner à tes cotes ( mais sa vas te couter 2 fois la fourche vue les taraux parisiens :roll: ) ou tu te démerdes de coller la tienne ( une fois sur deux c est rentré à la presse ) mais y a peu de chance sur un 125
supercotcot
ok les gars! Merci pour les conseils! Je vais donc aller faire chier les puceaux sur le boncoin! héhé :smt003
