Je me suis pris la tête pour faire une petite cabine de sablage...
C'est toujours pratique pour pas avoir du sable plein la coursive, bouffer 10 kg en 5 minutes, et en prenre plein le pif.
Puis v'là que je tombe sur un fût de 220l au taf...
J'ai fait le plus simple possible pour le moins cher possible.
Donc simple, une plaque de plexi souple fine, un bas à madame en guise de filtre, et du scotch autour du tuyau en guise de joint.
Pour les manches, juste deux tuyau PVC emboîté de force sur lesquels ont étés fixé des manches de combinaisons.
C'est simple et rapport qualité prix bah difficile de faire mieux pour ma part.
On va dire 6e pour le plexi, du scotch,une combi à 2 euros et pour le bas... Un calin chapardeur...
Donc en gros si fût de récup, bas 10 euros à tout casser.
Avantage du fût, avec le rond il est simple de récupérer le sable, et facile de le placer par rapport à notre confort.
Inconvénient, c'est limite pour les grosses pièces, avec le bras auscillant j'ai galéré, mais cela passe si pas fragile du dos.
Bref juste une photo, pas besoin de 10 explications l'image parle d'elle même en simplicité.
Amplement améliorable avec eclairage, tamis, récupérateur de sable, manche caoutchouc, mais pour la bricole c'est pas trop mal.
