Alignement roue AV/AR
micour
Je roule en : K100 ScrambCafe
Message par micour »
Bonjour a tous,
Je suis sur le point de commander les pneus pour ma brelle.
Je voudrais prendre l’arrière en 140 mais je ne suis pas sur que ca passe avec le mono bras du K100.
Est-ce que ca craint si je met une cale entre la jante et le moyeux du mono bras pour déporte légèrement (5/8mm) ??????
Si je met une cale les 2 roues ne seront pas aligné mais bon est ce que ca joue beaucoup sur le comportement routier ??
Merci d’avance
Re: Alignement roue AV/AR
5 à 8 mmm , tu peux y aller sans crainte , tu verrai le nombre de breles à transmission par arbre ou les roues ne sont pas alignée d'origine
