Bonjour j'ai une question
Je viens d'installé 2 filtres coniques sur mon ER-5 café racer
Et trou à l'accélération! jusque la normal
Puis je installer une rondelle percée (brigade du flux d'air) sur mesure entre le filtre et le barbu OU modifier les barbus (solution qui va être balaise à faire)?
modification carbu ou rondelle bride
- allias cr 750 racing
- Je roule en : cafe racer EGLI 1000
Re: modification carbu ou rondelle bride
attention au barbus,
sont pas bon ce mois ci ..
bon si t'as envie de peter la rondelle à un barbu , c'est ta vie privée ca , surtout pas de détails
sinon quand t'aura fini tu pourra toujours modifier les carburateurs pour que ta motocyclette puisse fonctionner de manière optimale
- RossiFumi_46
DU scotch US sur le cornet, ca marche bien (souvenir d'un BOC avec le fofo, et une Martin Suzuk en face qui marchait pas). Faut régler la richesse en mettant plus ou moins de scotch par contre, faut un banc pour faire ce réglage optimal.
J'essayerai dès que j'aurais 5min
Merci
Merci
