Bon j'avait un peux la flemme de créé un topic sur ma réalisation en cour. L'ordinateur et moi c'est une relation assez compliquer
Bref, j'ai acheter ce VF 750 a un amis qui l'avait récupérais pour en faire un café racer mais faute de temps je lui et racheter pour une centaines d'euros.
Du coup, j'ai tout démonter pour y voire plus claire, Sa fait quand même 220kg a vide cette bête.
Allez photo :
A l'achat,
Démontage de bloc :
J'ai préféré démonter le moteur car lors de la vidange il y avait beaucoup de paillettes dans l'huile.
- Résultat : coussinet de bielle en parfait état. juste 3 soupapes bien plier les 2 joint de culasse H.S. Il y avait des traces de passage de liquide de refroidissement au niveau du plan de joint.
Les travaux réaliser sur le moteur ont était sablage complet, peinture, surfaçage des 2 culasse, pochette de joint neuf et soupapes redresser - roder. Les carburateurs nettoyer au ultras son.
Je vous laisse sur cette photos, avec cette devinette, A quoi va servir cette pièce ???
Bonne journée a tous
Kevin.
