Voilà 2 ans que je bosse sur une YAMAHA XV 1000 SE Midnight Special de 1983.
Je pensais avoir terminé sa transformation en café racer mais tous les 3 jours environ elle me fait des coups de trafalgar à en devenir fou....
Je ne vais pas vous énumérer tous les problèmes qu'elles m'a fait, je vais rester concentré sur celui qui me PETENT LES COUILLES (pardon) et le plus recurrent à savoir:
Le refus de demarrer!
En effet, une fois sur 5 (donc panne aléatoire) Madame décide de ne pas démarrer...ce qui est vachement pratique (je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai poussé cet enclume)
Je suis au courant du problème de démarreur sous dimensionné récurrent sur les XV 750 / 920 / TR1...mais après moulte démontage et remontage, je n'arrive pas à cerner le probleme.
La panne:
J'essaie de demarrer, j'entends le relais de démarreur clic clic et....RIEN.
Batterie OK à 13V
Le courant arrive à 11,5V au demarreur.
Quand je demonte le solenoide et le demarreur et que je remonte le tout sans rien faire de particulier, elle redemarre la p****
What happened???
Les possesseurs de XV et TR1 peuvent m'eclairer??
Merci d'avance
