S'cours les guzzistes !
LEO
Je roule en : Buell S3, M2 Carbus
Message par LEO »
J'ai vraisemblablement un soucis de démarreur , mais comme je suis ceinture blanche en mécanique j'ai besoin de votre avis.
Depuis peu, ma bécane a du mal à démarrer, un peu comme si la batterie était à plat, le "lanceur" peine et la moulbif refuse de partir...
Ensuite une fois sur deux ou presque j'ai un horrible bruit de crecelle, un peu comme quant on essaye de démarrer un moteur déjà en marche.
Le moteur finit par partir, avec bien du mal et une fois après une bonne scéance de poussette. :cry:
Est ce le démarreur ou la couronne de démarreur ? :oops:
Où en trouver ? :?:
Comme je vais au moto salon est ce un bon endroit pour trouver de la pièce ? :roll:
En bref, quoi faire et comment.... #-o
sadkp
Message par sadkp »
je pense que tu as controler ta batterie qd meme avant de faire appel a nos ptits genies en mecanique :mrgreen:
#-o j'ai peur pour la couronne !
revérifie avec une batterie bien chargé, sinon démonte ton démarreur ! ;)
joglu00
Message par joglu00 »
ce que je fais quand je recupère un nouvelle becane (enfin nouvelle ancienne quoi!)
demontage du demarreur (sur le vieilles bm c'est des bosch qui se demontent, çà doit etre idem sur les guz)
Tu enleves toute la poussière de charbon sur les aimants et les pistes au chiffon puis acetone
tu verifies les charbons
tu mets un peu de graisse sur les palier du moteur
un peu de graisse sur le lanceur et le mecanisme de translation
un peu de graisse sur le pignon
tu jettes un coup d'oeil sur l'etat pignon/couronne.
Apres avec une batterie et un faisceau ok, çà part.
"ils s'accrochent les rascals
LEO
Message par LEO »
Pour la batterie elle est toujours à toc, par contre j'ai démonté le démarreur....
J'espère que le volant moteur n'est pas trop atteint ...
:-? ben forcement ,ça va marcher moins bien ! :mrgreen:
mais un pignon sur le démmarreur et essaie comme ça !
ou alors si t'as du courage..attaque la couronne ;)
joglu00
vache, beau boulot :-?
la couronne, pas besoins de l'attaquer, c'est fait.
Essaye de polir un peu totu çà à la dremel pour facilier l'engagment du pignon, mais çà me semble mal baré.
Un truc à du coincer un mement pour en arriver là, genre, le pignon ne rentre plus, ou ne sortait pas entièrement.
Combien de bornes le bouzin?
Mathieu
Message par Mathieu »
moaui bah t'as pas 36 solution tu démonte et tu change ta courrone et ton démarreur ( a la place du bosch mets un valeo D6RA) par contre ca ma l'air bien gras la dedans ... et c'est qui le porc qui monte un démarreur a la pate a joints :shock: #-o
gam
Je roule en : R100GS
Message par gam »
mwais :-?
In Grosse démerde We Trust !!
et vu la limaille que t'as la dedans........; un nettoyage serait pas de trop ce serait con qu'il t'arrive une nouvelle couille a cause de ça!!
t'as plus qu'a mettre les mains dedans! courage ;)
LEO
Message par LEO »
J'ai bien compris que cet hiver serait au garage, bon ceci dit ce n'est pas vraiment une surprise :lol:
Par contre si vous avez des adresses pour les pièces ou des idées de l'adaptable....
joglu00
démontage nettoyage c'ets bien parti pour cet hiver, par contre je remplacerais pas le bosch par un valeo.
le valeo est certi et ne se démonte/repare pas. Il est un peu plus léger, je pense qu'avec une calif attelée, t'es pas à 1kg pres 8-)
TRIUMPH
Message par TRIUMPH »
Peux tu demonter la couronne la retourner et la remonter ? c'est pas du neuf mais ça depanne ! ;)
Avec de la patience l'herbe devient du lait !!!
ne t'amuses pas à réparer le bosch, en cherchant bien tu trouveras des valéo neufs à pas cher, comparé au prix officiel guzzi, le mien je l'avais payé 90 euros ,la moto ne s'en portera que mieux, il est plus léger et l'entrainement se fait par un train de pignons ce qui fait qu'au final tu tires moins sur la batterie
ted 16
Message par ted 16 »
vive le kick ... :D
