Compresseur à cuve
- LEO
- Je roule en : Buell S3, M2 Carbus
Compresseur à cuve
J'ai vu un compresseur avec cuve à Auchan, d'après vous est ce suffisant pour peindre une moto, un side car en l'occurence, sachant que ce n'est que pour moi, de petites pièces par ci par là, un usage occasionnel quoi.
http://www.auchan.fr/vad/index.jsp?affi ... &cug=54837
'lo,
Moi, je dirais que ça suffit, 2cv - 8bar c'est pas mal. Je ne suis pas peintre non plus mais ça ressemble au compresseur que j'ai utilisé ( je travaillais dans les 3 bar). J'avais juste rajouté un bon mano-détendeur pour avoir une pression constante et je me suis servi d'un pistolet pro kremlin. Peut-être que des amateurs plus éclairés sauront mieux t'aiguillé
- petiskarabe
- Jeag
Un pistolet par gravité (avec le bocal au dessus) consomme environ 50-60l d'air à la minute pour une buse de 0.8mm, et jusqu'à 300l/mn pour une de 1,4mm( pour les apprêts). Pour ceux à aspiration (godet en dessous) et les HVLP (High Volume Low Pressure) c'est un peu plus. Ces chiffres sont des ordres de grandeur, variables suivant les marques et modèles.
Il faut donc, pour une cuve limitée, savoir si le débit du compresseur (en l/mn) est supérieur à la consommation du pistolet, sinon tu seras arrêté au mieux toute les 30 secondes.
Personnellement, j'ai une cuve de 120l équipé d'un compresseur monocylindre de chantier avec un débit de 400l/mn, je n'ai aucun problème.
l'ensemble acheté d'occasion pour un peu plus de 900Frs à l'époque.
