[home made] reservoir
- jnck
- Site Admin
ici le brikolage de réservoir
Modifié en dernier par jnck le 23 janv. 2008, 15:36, modifié 1 fois.
- jnck
- Site Admin
The beginning. I only used the bigger rubber mallet in the picture
This is after the beatings ceased
After using the flapper wheel and uncovering some bondo
Laying down some body filler
smoothed body filler
building up more filler to create the edge I wanted
final smoothing of filler
Spayed section with primer and took outside to better light to see what areas needed work
After final smoothing and first thin layer of low gloss black
sanded down with 400 grit and repainted twice.
stenciled design added and pinstripe (going to re do pinstripe till it looks perfect. its pretty crooked)
DONE!!! Lets ride
- nono.lerat
excellent ! bravo le gars !
a+
Bruno
et t'as rien sur la fabrication d'un reservoir en fibre?? je m'explique sur le XS je veux lui faire un reservoir qui ressemblerait a ça
[img][img]http://nsa01.casimages.com/img/2007/12/ ... 769320.jpg[/img][/img]
sans toutes les decoupes en dessous mais grosso merdo qui ai cette gueule la!
qq'un aurait des infos pour faire ça??
- nono.lerat
pourquoi tu ne ferais pas deux parties symétriques que tu recolle après entre elles ? ça pourrait être une piste !
en plus étant donné que c'est relativement carré, il est facile de faire les deux moules identique !
a+
Bruno
a+
Bruno
Modifié en dernier par nono.lerat le 07 déc. 2007, 16:17, modifié 1 fois.
- nono.lerat
Sympa ta petite étagère à bibelots Jnck !
a+
Bruno
a+
Bruno
okdalo a écrit :ce n'est pas une moquerie ...zode a écrit :pas de moqueries dalo
on travail sur un nouveau site+forum ... ca commence a prendre forme, et les idées fusent !
et en plus des idées il va y avoir du contenu
quant a ton truc J c'est du feuillard alu qui est mit en forme ça! non??
mais je vais voir si je peux pas faire ça avec un bloc de polystirene
- gam
- Je roule en : R100GS
Dis zode, vu que ton résé là plus haut, il a des formes assez symples, t'as p'tet autant de chance de le faire en alu non ? Tu formes du 3mm d'épaisseur et tu te trouves un soudeur à pas cher qui te le fait, limite avec une belle soudure apparente ça pourrait encore avoir un côté roots plutôt sympa
In Grosse démerde We Trust !!
