Paliers / Coussinets
Posté : 16 déc. 2007, 14:21
Quelqu'un aurait-il une adresse de sites pour des coussinets en remplacement de silent-blocs de ce type (photo).
Merki.
Merki.
Après renseignements après du concepteur, il faudrait que je remplace ces silent-blocs par des ... "coussinets" ou autre noms, bref un axe mal creux qui rote dans un axe femelle)...rené moto a écrit :ça s'appelle des silentblocks, les coussinets sont des pièces en bronze en forme de demi-lune que l'on monte sur les bielles
Va faire une photo.zode a écrit :et pas facile a comprendre.... je te confirme
une bague tout simplement, en bronze surement , va voir un tourneurBuell-LN a écrit :Après renseignements après du concepteur, il faudrait que je remplace ces silent-blocs par des ... "coussinets" ou autre noms, bref un axe mal creux qui rote dans un axe femelle)...rené moto a écrit :ça s'appelle des silentblocks, les coussinets sont des pièces en bronze en forme de demi-lune que l'on monte sur les bielles... pas facile à expliquer lorsqu'on connait pas le vrais termes mécaniques...
tu veux dire peut être une rotule ??Buell-LN a écrit :Après renseignements après du concepteur, il faudrait que je remplace ces silent-blocs par des ... "coussinets" ou autre noms, bref un axe mal creux qui rote dans un axe femelle)...rené moto a écrit :ça s'appelle des silentblocks, les coussinets sont des pièces en bronze en forme de demi-lune que l'on monte sur les bielles... pas facile à expliquer lorsqu'on connait pas le vrais termes mécaniques...
j'en sais rien, mais voila un ou 2 liens, pour chercher les dim standard:Buell-LN a écrit :J'envisage si je ne trouve pas ces pièces de les remplacer par des roulements.
Quelqu'un saurait-il si des roulements de type 8x25 existent
Voui, mes biellettes de SUZ 400 sont montées en roulements a aiguilles.lolo37 a écrit :soit tu mets des cages a aiguilles ( comme sur le pied de bielle d'un moteur 2 temps) y'a pas mal de basculeurs de supension montés avec ca ,
Ou alors plus simple , tu fais tourner des douilles en TEFLON avec des axes lisses ( pas de graisse avec le TEFLON)
