Paliers / Coussinets
Buell-LN
Je roule en : French & US
Message par Buell-LN »
Quelqu'un aurait-il une adresse de sites pour des coussinets en remplacement de silent-blocs de ce type (photo).
Merki. ;)
Modifié en dernier par Buell-LN le 16 déc. 2007, 19:12, modifié 2 fois.
ça s'appelle des silentblocks, les coussinets sont des pièces en bronze en forme de demi-lune que l'on monte sur les bielles
Buell-LN
rené moto a écrit :ça s'appelle des silentblocks, les coussinets sont des pièces en bronze en forme de demi-lune que l'on monte sur les bielles
Après renseignements après du concepteur, il faudrait que je remplace ces silent-blocs par des ... "coussinets" ou autre noms, bref un axe mal creux qui rote dans un axe femelle)... :roll: ... pas facile à expliquer lorsqu'on connait pas le vrais termes mécaniques... :oops:
et pas facile a comprendre.... je te confirme ;)
Buell-LN
zode a écrit :et pas facile a comprendre.... je te confirme ;)
Va faire une photo. ;)
une bague tout simplement, en bronze surement , va voir un tourneur
filou
Message par filou »
tu veux dire peut être une rotule ??
regarde là:
http://62.161.248.215/fr/categorie.asp?nav=1
Buell-LN
Nan ce n'est pas une rotule non plus, ce que je recherche c'est le système d'axes avec les caches-poussières.
ça ne s'appellerais pas des paliers des fois... :roll:
Modifié en dernier par Buell-LN le 16 déc. 2007, 18:05, modifié 2 fois.
Buell-LN
Super ton lien filou "HPC". ;) =D>
Buell-LN
J'envisage si je ne trouve pas ces pièces de les remplacer par des roulements.
Quelqu'un saurait-il si des roulements de type 8x25 existent :?:
SKF est ton ami ;)
nonoleterrible
Message par nonoleterrible »
:idea: ets BOUVIER du coté d'Anniere
asta la vista... baby
TRIUMPH Daytona Super 3 modifé en Speed Triple....que du bonheur
filou
Message par filou »
Buell-LN a écrit :J'envisage si je ne trouve pas ces pièces de les remplacer par des roulements.
j'en sais rien, mais voila un ou 2 liens, pour chercher les dim standard:
http://www.civ-france.com/
http://www.1001roulements.com/
http://www.gummi-roller.lu/
http://www.kml-bearing.com/public/publi ... nt=catalog
soit tu mets des cages a aiguilles ( comme sur le pied de bielle d'un moteur 2 temps) y'a pas mal de basculeurs de supension montés avec ca ,
Ou alors plus simple , tu fais tourner des douilles en TEFLON avec des axes lisses ( pas de graisse avec le TEFLON)
BuHell
Je roule en : force
Message par BuHell »
lolo37 a écrit :soit tu mets des cages a aiguilles ( comme sur le pied de bielle d'un moteur 2 temps) y'a pas mal de basculeurs de supension montés avec ca ,
Voui, mes biellettes de SUZ 400 sont montées en roulements a aiguilles.
Pour les bagues en Téflon je doute .... :cry: :cry:
je pense que les efforts sont trop grands sur des biellettes, le Téflon va pas durer 100 bornes.
Ne pensez pas ! Dépensez !
