125 rdx 1979 à l ancienne ( terminée au musé )
je vous présente ma 125 de 1979 refaite a l' "ancienne"
le jeu est de deviner le modèle original ! facile il reste les décalques
d' origine !
après 3/4 vies ... terminée :!:
burn au BOC .....fini in the grillage ...
arrivée au CML à Dijon
devant le resto à Dij
Burn forcé ...toujours aux CML :smt023
et mon triompheeee :notworthy: :notworthy: :notworthy: au concours de look des cml où je suis arrivé sixième
sur 55 000 participants :smt066 :smt033 :smt033
millevache 2010
Rossifumi 46
Message par Rossifumi 46 »
Présentation
Vu la taille des photos, c'est deja bien de voir que c'est une moto :shock:
la voici a peu près d origine quand je les eu
puis après l adaptation d un phare de 2 chevaux avec casquette sur un train avant de 125 as3( 125 plus vielle ,frein avant à tambour) puis monocoque redécoupé pour s adapté a un frêle postérieur de 125 plus noir et chrome a droite a gauche on obtient un simpa petit 2 temps
pour le "bruit " j ai agrémenter mon moulin de 2 petits cornets ainsi que
2 détentes
o niveau de la selle je fait moins le branleur c est pas terrible !!!!!
mais bon dans l ensemble je suis content du résultat malgré la difficulté
a adapter soit des pièces de mobs ( kom les bracelets que j ai dus coupés
pour les ralonger ) ou des pièces de motos ( kom la coque ..)
Phil19
Message par Phil19 »
Sympa, j'adore les 125 :!: ... ;)
excusez moi j ai du mal avec les photos enfin avec l ordi en général
je suis vraiment une bille
pour les racistes envers les 125 je précise ke je suis en train de passer le permis bécane mais bon ca ne changeras pas mon amour pour les 2 temps .... c est de la faute d un petit gitane testi.... premier amour
fullrider
C'est chouette les 125
Message par fullrider »
C'est chouette les 125, j'ai dans les cartons une idée de prépa sur base Honda 125 K5. Dis moi quel âge as-tu pour être en train de passer ton permis ? Dans tous les cas, bonne réussite pour l'examen.
nickel le rd. le phare de 2cv le fait vraiment. beau boulot.
moi je suis plus 4t pour le bruit et surtout la tranquillité, l'entretien est plut^tt simple. pour les watts c'est par contre un peu léger mais vu le chassis, ça suffit pour se faire peur. j'ai quand même décidé de le pousser un peu en 2008. avec le carbu, l'échappement et la réduction, j'ai déjà gagné un peu. je suis loin d'avoiner comme un 2t mais c'est pas ridicule.
les ressorts de fourche, tu les as mis en place directement ? j'en ai dégoté mais j'hésite à faire tourner des cales de chaque côté histoire de les centrer et de ne pas railler les tubes. t'as eu ce problème ou ça va tout seul ? c'est pour faire joli ou ya une efficacité sur la dureté ?
sur se forum pas mal d'ancien :shock: ( moua itou mais toujours vert )
on a commencé a l'époque des 50 , 125 et + pour ma part
des paloma , malenca ,gitane et ensuite des 125 puis 250 etc etc
1980 mon premier gros cube Z1000st et une r75 atelé watso pour baladé la ptite famille en 89 après 13 ans de permis alors on va certainement pas
se foutre des 125 ;) ;) ;)
Phil19
antitunning a écrit :.... c est de la faute d un petit gitane testi.... premier amour
:shock: Ah le Testi =P~ , je rêves d'en avoir un dans mon garage, style comme ça :
antitunning a écrit :pour les racistes envers les 125 je précise ke je suis en train de passer le permis bécane mais bon ca ne changeras pas mon amour pour les 2 temps .... c est de la faute d un petit gitane testi.... premier amour
y a pas de raisons, j'ai passé le gros cube à 19 ans et j'ai roulé en 125...4 temps ;) pendant 2 ans
merci pour vos remarque ; c est simpa !! pour répondre o question posé je passe actuellement mon permis moto et j ai 24 ans .. j ai pas trop compris pourquoi on me demandé mon age ! mais bon ; sinon pour répondre a greg moi le 4 tps je ne suis pas très fann tout simplement parce que je n y connais rien l avantage d un 2 tps ca reste une grosse 103 !! enfin pour les réglages c est moin drole !!
pour ce qui est des ressorts Greg a la base je les ai mis a la barbare il vont pil poil sur les tubes ( limite un peu raide, ils sont passés avec de l huile..) je n ai pas fait de cales ..ils posent directe sur les joints spie......
honnêtement il faut que je refasse sa correctement ; mais vu que j ais
serrer madame pendant les réglages ( d allumage ma bête noire !!)
sinon niveau tenue de route j ai été impressioné a bas régime sa rebondi
un petit peu mais a 130 c est vraiment nickel !!
simpa ta photo de testi Phil 19 mais pour ma part je préfère le champion
j ai refait celle d un copain pour faire une sortie en vielle pétoire ; j étais
fier comme un pape la dessus , pour moi c est vraiment une "moto"
a l italienne ... d origine le compteur était gradué a "160" un truc de malade j ai réussis a la monté a 120 compteur voiture avec un carbu de
125 ( un 26 mikuni ) sa s est des souvenirs inoubliable quand on a seize ans!!!!!!!!!!!
antitunning a écrit :pour ce qui est des ressorts Greg a la base je les ai mis a la barbare il vont pil poil sur les tubes ( limite un peu raide, ils sont passés avec de l huile..) je n ai pas fait de cales ..ils posent directe sur les joints spie......
:mrgreen: je vois qu'on a la même méthode, on fait à l'arrache et si ça marche on refait. je vais les monter mais avant j'ai la fourche à reconditionner. la dernière fois j'ai mis de l'huile atf (pour boite auto ou direction assité) mais c'est pas ça qu'est ça.
