Voila, j'ai un petit soucis sur ma 400 XJ (4V7), le retour de gaz n'est pas immediat.
J'explique: lorsque j'accelere, et que je relache la poignee de gaz, le moteur continue a prendre ses tours pendant une seconde ou deux. Pas jojo.
J'ai verifie, ca ne vient pas du cable d'accelerateur, au niveau de la rampe de carbus, il y a une liaison entre le cable, et la commande des carbus. Si le cable se relache immediatement et sans probleme, je vois que la commande met un temp a revenir.
Je suppose donc que mon soucis vient de la. Je me suis donc mis en tete que devais nettoyer ma rampe de carbus, mais je ne l'ai jamais fait.
Donc voila mes deux questions (enfin
- Comment nettoyer la rampe de carbus proprement, sans rien abimer, et qu'elles sont les partie a controler ? je veux rien endommager.
-y'a t'il un taupic qui traite de ca? j'ai chercher, mais pas trouver.
- ha, et aussi, mon raisonement sonne t'il juste, ou ca peut venir d'autre chose?
Desole d'avoir ete aussi long. Si le sujet a deja ete traiter, n'hesite pas a suprimer le message.
