Bruit étrange
Easy Rider
- Je roule en : W650
Bruit étrange
Salut,
Depuis que j'ai fais changer mon pneu chez dafy, j'ai un truc bizard, un bruit de couinement venant de la roue avant.
Cela vient donc de la roue avant, je pense que ce sont mes plaquettes qui frottent contre le disque, mais le mécano de dafy (j'suis allé le voir deux fois), m'a dit que apparement j'aurais un léger voile au disque (alors que quand on a équilibré le pneu c'était bon d'après lui), mais il est sympa et va essayer la moto pour voir.
Le bruit se produit a l'arret, seulement lorsque je recule la moto en tournant le guidon vers la droite. Ca fait un espece de bruit métallique, régulier sur un certain point de la roue. j'ai enregistré le bouza, ça sera plus simple :
http://senya.free.fr/vid.avi
ça me gonfle, surtout que l'ancien proprio n'est pas net, la moto a chutté, le mécano m'a montré les butés de direction, il y en a une qui est marquée (coté gauche), donc ça vient peut etre de là. J'ai du meme coté gauche mon compteur qui est erraflé, bref, j'sais pas d'ou ça peut venir ce coin coin.
Je vais essayer de désserer la roue et voir les plaquettes. Chose a part, quand le mécano a démonté mon pneu, il n'a pas mis de plaque en bois ou autre dans l'étrier, a la place du disque : les plaquettes auraient p'tet bougées ?
Born to be wild.
Easy Rider
bof , c'est pas étonnant , c'est des mécanos de chez daft , ca veux tout dire , la plupart sont juste limite pour faire une vidange alors déposer une roue et changer un pneu , verifie le centrage de la roue , que les entretoises sont bien montées quelles ne frottent pas que les vis de disque soient bien serrées et que le disque n'est pas une trace de choc ( ca arrive quand on ne fais pas attention sur certaines machines pour monter les pneus
Easy Rider
Bin ouai c'est des bleus, ils m'ont mis un pneu de 90 au lieu de 100lolo37 a écrit :bof , c'est pas étonnant , c'est des mécanos de chez daft , ca veux tout dire , la plupart sont juste limite pour faire une vidange alors déposer une roue et changer un pneu , verifie le centrage de la roue , que les entretoises sont bien montées quelles ne frottent pas que les vis de disque soient bien serrées et que le disque n'est pas une trace de choc ( ca arrive quand on ne fais pas attention sur certaines machines pour monter les pneus
pour le centrage de la roue, je fais comment ? c'est a l'avant, c'est un axe fixe je crois.
Comment voir si le disque a un choc ? Il a fait la manip devant moi, mais je trouvais qu'il faisait ça un peu n'importe comment.
Bref la prochaine fois je ferais ça moi meme
Born to be wild.
- funebo
- Je roule en : VRAC & Caf'rat
kikou, as tu une impression de molesse dans ton levier comme si le circuit etait mal purgé> si oui peut etre un voile dans le disque.
tu peut le controler,ton disque en posant un marqueur feutre tangent au disque et faire tourné si des maques apparaissent, il y a voile
por ton centrage de roue ,debloque la vis de brigage d axe,pompe la fourche et ressert tout
pour l instant ch'peu que te dire ca !
V tchuss et coffre-fort débarassant
Arriver au bout de ses rêves, n est pas une finalité mais un point de départ !
Easy Rider
Je vais essayer, merci.funebo a écrit :kikou, as tu une impression de molesse dans ton levier comme si le circuit etait mal purgé> si oui peut etre un voile dans le disque.
Born to be wild.
- octopus
réponse a Easy Rider:
démonte les étriers et écoute si il y a encore le bruit
si oui: ta un problème au niveau du remontage entretoise / axe
si non, remonte les étriers ( remet les rondelles a leurs place, controle le montage des plaquett/ ressort languett/axe/goupill)
si le bruit est revenu lors du montage des étriers, ta un problème a ce niveau.
Regarde si il ne ton pas boussiller un disque
Concernant le pneu, si il se sont tromper de taill a la monte, il doivent corriger leurs érreurs, ( montage / équilibrage ) offert, voir si tu peut avoir une réduc sur le bon pneu
BYE, restez cool
Easy Rider
octopus a écrit :réponse a Easy Rider:
Regarde si il ne ton pas boussiller un disque![]()
Concernant le pneu, si il se sont tromper de taill a la monte, il doivent corriger leurs érreurs, ( montage / équilibrage ) offert, voir si tu peut avoir une réduc sur le bon pneu![]()
Merci je vais essayer tout ça. J'espere qu'il a pas baisé le disque effectivement ... Je vais faire ça avec le mécano kawa, il m'a dit de passer mardi aprem pour essayer tout ça tous les deux, sympa.
Born to be wild.
Easy Rider
- RideTheLine
- Je roule en : CB 125 S3
lol, maintenant je sais ou je ne dois pas aller
