test bobine en vidéo
marco
Message par marco »
deux ou trois cylindres sinon rien !!
Bravo LM
Message par Bravo LM »
pas con
et c'est valable dans tous les cas, d'après vous?
850 Le Mans II - Rosso - 1980
900 Trident - British Racing Green / Cream - 1994
1200 Norge GTL - Nero Grigio - 2007
khemish'
Je roule en : SVS 650 sur piste!
Message par khemish' »
terrible cet tecknik =D>
les champions c bon dans tout les cas????
Motos: 650SV et 650Z
BRULE LA GOMME..,PAS TON AME...!!!
terrible =D> j'men va tester sa dès qu'possible :lol:
:shock: ben ça alors. quand t'es en panne tu peux même rentrer chez toi avec 4 piles. bon, en même temps faut conduire et toucher les fils au bon moment :mrgreen:
surlenet
Je roule en : W
Message par surlenet »
Instructif =D>
RideTheLine
Je roule en : CB 125 S3
Message par RideTheLine »
j supose que c'est juste au cas ou t as pas de batterie, car unptit coup sur le bouton rouge ça fais le meme effet... ou meme un ptit coup sur le kick...
- Honda Cb125s3 -
Mathieu
Message par Mathieu »
RideTheLine a écrit :j supose que c'est juste au cas ou t as pas de batterie, car unptit coup sur le bouton rouge ça fais le meme effet... ou meme un ptit coup sur le kick...
exact c'est ce que je fait pour tester mes bobines ;) suffit juste de mettre du jus dans la bobines (soit par le circuit normal en mettant le contact soit en tirant un plus direct de la batterie) ensuite tu mets le fil du rupteur ou du capteur (pour les allumages électronique) a la masse
khemish'
il fait sa dans la video car un TY n'a pas de batterie ;)
MAD MAX
Je roule en : Rat
Message par MAD MAX »
C'est con mais faut y penser :roll:
=D>
TOURNEUR/FRAISEUR TEAM
