remise en route honda goldwing 1500
alfred
Bonjour les gars,bien qu'elle n'est pas votre genre de bécane,pourriez vous me dire se qu'il faut faire ou ne pas faire pour remettre en route une goldwing(6 cylindres donc)qui est restée à l'arret depuis 5 ans
Merci d'avance pour votre aide
en espérant qu'elle ait étée stocké bien verticalement , sinon , gros nettoyage interne avec une huile moteur detergente , puis revidange avec huile normale ,
Si elle a été stockée sur laterale , il se peux que l'huile ( et ses dépots se soient accumulés du coté ou elle va tomber) donc risque de bouchage des passages d'huile avec les conséquences qui vont avec
a part ca , la routine , filtres ,courroie distri verif des membranes carbu
- Je roule en : 2017
moi je fais ça mais en cinquièmejoglu00 a écrit :tu met sle contact, tu passes la trois, tu debrayes, tu pousses, quand t'est à fond tu sautes sur la selle en lachant l'embrayage.
Là elle doit partir au poil, braoum
- metallic
- Je roule en : Kustom Japy
ouais, les carbus, t'auras de la merde dedans, une grosse vidange, voire peut être aussi le liquide de freins, 5 ans, c bcp qd même...
Gare aussi au robinet d'essence, suivant l'état intérieur de ton résé, peut y avoir de la "fleur de rouille", ça se fout partout, et ça colle
Gaffe aux pneus, un Gold c'est lourd, un pneus, ça craquèle, regarde leur tronche.
un goldwing 1500 avec des carbus ?????metallic a écrit :ouais, les carbus, t'auras de la merde dedans, une grosse vidange, voire peut être aussi le liquide de freins, 5 ans, c bcp qd même...![]()
Gare aussi au robinet d'essence, suivant l'état intérieur de ton résé, peut y avoir de la "fleur de rouille", ça se fout partout, et ça colle![]()
ah bein d'accord !! je savais pas !! ils y ont mis du temps honda a venir a l'injection !! ( je veux dire pour une GT c bizarre )lolo37 a écrit :ben oui , l'injection c'est pour la 1800 ( peut être les derniéres 1500????)un goldwing 1500 avec des carbus ?????
les 1500 sont sortie y'a presque 20 ans
