Synchro carbus
- TWINRACER
- Je roule en : XS 650 et DUCATI
Synchro carbus
Salut à tous
Comment puis je faire une synchro carbus si j'ai pas de prises de dépression sur mes pipes ? En dynamique bien sur !!
Merci pour vos conseils
Re: synchro
je comprends pas comment ca peut fonctionner , les prises de dépressions sont situées AVANT le papillon ,Manu a écrit :tu peux le faire à la pige ça dépend sur quelle bécanne , sinon ils vendent des appareils que tu branches à l'arrière des carbu à la place des filtres à air.
Ce que je faisait sur les meules sans prise de dépression , tu plantes des aiguille hypodermiques dans le caoutchouc des brides d'admission
Re: Synchro carbus
j'ai un p'tit probleme pour lire le hollandaisManu a écrit :Voir sur ce lien :http://www.midlock.nl/
maintenant si tu as un 4 cylindre .............
pour un mono ou un bi , pas besoin de dépressiometre , pour au dessus de 2 , il vaut mieux
- elliott
- Je roule en : s'qui marche
Re: Synchro carbus
mais lolo comment on fait sur un bicylindre pour régler les carbu sans depressiomètre tu te fixe au bougies ou au sond ?
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
- jnck
- Site Admin
Re: Synchro carbus
vala à l'ancienne
on appelle ça un carburologue
Re: Synchro carbus
tout au FEELING et même sur un 4 pat mais j'préfère ma colonne a mercure pour être surelliott a écrit :mais lolo comment on fait sur un bicylindre pour régler les carbu sans depressiomètre tu te fixe au bougies ou au sond ?
- elliott
Re: Synchro carbus
MOKKAAIIITTTtout au FEELING et même sur un 4 pat mais j'préfère ma colonne a mercure pour être sur
et tiens pendant qu'on y est jai aussi une question
Re: Synchro carbus
j'ai vu ce genre de montage en drag , sur un mono le gars avait fait modifier la culasse^pour mettre une soupape d'échappement plus grosse ( qui servait donc en final à l'admission et fait faire un arbre a cames sur mesure , sur une culasse double arbre ca doit être plus facile suffit d'avoir des pignons de distri réglables
Mais je vois pas trop l'interet d'un tel montage à part faire avaler au moteur de l'air plus frais
- Je roule en : 2017
Re: Synchro carbus
ya beaucoup plus simple, vous vous prenez bien la tête les gars. faut juste inverser les 2 fils du démareur.
- petiskarabe
Re: Synchro carbus
sur les harley ils montent deux culasses arriere et mettent un arbre a came special
néné official fan club
T301,RT80,750intruder,Vmax
Re: Synchro carbus
y'en a pas un qu'a un moulbif de HARLEY qui traine a vendre , j'sens que j'vais finir par faire du HDpetiskarabe a écrit :sur les harley ils montent deux culasses arriere et mettent un arbre a came special
- petiskarabe
Re: Synchro carbus
non mais j'ai moteur de tromph si tu veut
Re: Synchro carbus
si c'est un bouilleur de BONNIE j'achete , si c'est du T 301 direct poubellepetiskarabe a écrit :non mais j'ai moteur de tromph si tu veut![]()
