Merci
Mon moteur bouffe de l'huile !
- Ascott
- Je roule en : XS 650 , sportster
Salut , mon XS 650 bouffe de l'huile , environ 1/4 de litre pour +- 150 km ... il ne fume pas , la carburation a l'air bonne (belle couleur aux bougies ) quoi que , une légèrement plus noire que l'autre ... bref , tout a l'air de bien fonctionner , mais ... Des idées ?
Merci
Merci
- jnck
- Site Admin
Re: Mon moteur bouffe de l'huile !
brule la ....Ascott a écrit :mon XS 650 bouffe de l'huile , environ 1/4 de litre pour +- 150 km ...
- Ascott
Ben non , rien de bien méchant ... ça suinte un peu à gauche et à droite , mais pas de tache d'huile à terre ...
- jnck
- Site Admin
tes carters ont des traces ou pas ?
- Ascott
Non , mon moteur est relativement propre ... elle part bien quelque part cette huile
- Ascott
ben , 1 litre pour 1000km c'est normal , mais là j'en suis à au moins 1,6 l si pas plus ...
- jnck
- Site Admin
même un pour 1000 c'est pas normal ... vérif. le bestiaux de A_Z ... tient un truc con !!! la crépine tu te l'es faite
ouai en effet c'est aussi la maldie sur le 650 xs mais ça n'explique pas ou passe l'huile......
- Ascott
La crepine
??? tu parles du truc sur le coté gauche de mon moteur ? non, ça vient de chez XS shop.de . Avec ça tu peux utiliser des filtre papier honda de grande diffusion , et puis ça refroidit un chouia ...
tu enlèves le ptit carter en dessous pour avoir ta crépine !(6 vis de diamètre 6 je crois)
pour la consommation d'huile :
-queues de soupapes,ségments pour la consommation interne
ou fuite externe!
ou fuite externe!
- Ascott
Si c'était les soupapes ou la sgmentaion , elle ne devrait pas fumer bleu ? Ici , je ne vois rien d'amormal ... je viens aussi de faire la vidange et remplacer le filtre à huile du coté droit , la crépine , je ne l'ai pas faite ... mais admettons qu'elle soit encrassée , ça pourrait augmenter ma consomation ?
